[330d] Vibration lors du freinage
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: [330d] Vibration lors du freinage
Message par gloops »
J'ai pris des disques et plaquettes Bosch, on verra ce que ça donne.
Actuellement j'ai des disques Brembo, et avec eux j'ai les vibrations... :(
Changement de tout ça cette semaine, je vous tiens au jus ;)
Merci pour les conseils Spook *11*
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
J'ai eu plusieurs retours sur les disques Brembo dits "entrées de gammes", ils sont pas si bien que ça. A priori, les ATE, Valeo s'en sortent mieux dans une gamme de prix basse.
gloops
Effectivement c'est ce que je vois ! 46*
J'espère que les Bosch seront bien ! :roll:
Jubzejub
Message par Jubzejub »
je me permets d'intervenir, parce que j'ai eu la même chose...
ça va te paraître idiot, mais il s'avérait que ma route AV droite était légèrement desserrée ! un coup de pistolet pneumatique et zou, plus de tremblement !
2e chose, les plaquettes avaient été montées à l'envers... bref, la totale, mais après 2-3 manips tout est redevenu parfaitement normal ! **1
Calvalera
Faudra qu'on m'explique comment on peut monter des plaquettes à l'envers
Jubzejub
elles sont "symétriques", si tu fais pas gaffe au témoin tu la montes dans le mauvais sens - enfin c'est ce que j'en ai conclu en voyant le carnage *61*
Calvalera
Ouai mais d'un côté, une plaquette a un clips en métal qui vient se bloquer dans l'étrier, l'autre ne l'a pas.
gloops
Effectivement ça parait bizarre...
En même temps, les vibrations ne sont pas toujours de la même intensité.
De toute manière je vais garder les disques actuels avec les plaquettes (au cas où ^^)
Mais merci pour ton retour **2
gloops
C'est bon tout est changé !
Pour l'instant je n'ai pas freiné fort pour le rodage des disques, mais pas de vibration pour l'instant (même en roulant).
Les pièces qui ont été changées :
- Triangles de suspension AV + rotules
- Biellettes de barre stabilisatrice
- Disques + plaquettes AV
- Flexibles de frein AV
Voici des photos ;)
AVANT :
APRES :
Biellettes + triangles :
Calvalera
Mes biellettes étaient dans le même état.
Les neuves, c'est des Febi Bilstein?
