[TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACELIFT
zx636r
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Message par zx636r »
ha oui d'accord , vous l'avez mis a droite aussi vous?
normalement si tu vire la peinture , elle sert de masse aussi bizarre
anonyme
Message par anonyme »
zx636r a écrit :ha oui d'accord , vous l'avez mis a droite aussi vous?
moi je l'ai mis la ou il y a le relais et j'ai pas de soucis :?
BinBin69
Véhicule : 330 CI SMG pack M2 Gris Silbergrau
Message par BinBin69 »
Bon mes 2 problèmes sont résolus à savoir AE pas assez puissants et pas d'AE après que j'ai mis le contact. Cela venait tout simplement de la masse il faut bien la séparer et ne pas la mettre sur le même boulon que le relais...
anonyme
BinBin69 a écrit :Bon mes 2 problèmes sont résolus à savoir AE pas assez puissants et pas d'AE après que j'ai mis le contact. Cela venait tout simplement de la masse il faut bien la séparer et ne pas la mettre sur le même boulon que le relais...
*42* pour la masse et moi pourtant ils sont ensemble :wink:
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
exact oui j'ai failli faire la meme erreur heureusement richard me la rappeler bien separer du relais et mettre sur la masse qui se situe a 20 cm vers l'aile *21*
BinBin69
Oui c'est bizarre, je suis au moins le 3eme a qui ça arrive
Miky57
bah sur ce tuto vincent a mis le relais et la masse au même endroit et pas de soucis 46*
anonyme
Miky57 a écrit :bah sur ce tuto vincent a mis le relais et la masse au même endroit et pas de soucis 46*
bin oui et depuis pas de souci 46*
zx636r
sa dois venir de la peinture qui dois bloquer l'effet electrique du metal , sinon je vois pas pourquoi sa marcherai pas si tu le met avec ton suppot de relais
Miky57
Moi le seul soucis que j'ai c'est mes navettes d'éclairage de plaque sur une navette j'ai six pastille jaune et sur chaque pastille il y a 3 leds quand je les allumes ça marche nikel mais quand je coupe tout et ferme la voiture il sont pas tout a fait éteint et je peux voir 3 petit point très faible sur chaque pastille et au bout d'un certain temps plus rien, bien éteint 46*
