[Accélération] "Trou" ou Ralentissement 3e / 4e / 5e
Sprotchy
Message par Sprotchy »
Bonsoir tout le monde !
Voilà j'ai un petit soucis, que mon épouse et moi avons ressenti :
Quand on essaye de "taper" un peu dedans (pour rappelle : Bmw 320D de 2001 (e46) 136.000 kms - 7 cv 136din) à chaud bien entendu, j'ai des "trou" à l'accélération, plus particuliérement en 2e à partir de 2000t/min jusqu'à 3000, après c'est un peu moins mou et en troisième pareil.
Quand j'ai le pied à fond sur l'accélérateur (et en ayant entièrement embrayer bien entendu...) le turbo s'enclenche bien (effet coup de pied au cul x)) et après j'ai l'impression que ça se bloque aux dites tours minute.
Quand pensez vous ? Je ne sais pas si c'est le turbo, si vous avez une solution ou des choses à tester pour vous aider à comprendre n'hésitez pas !
Merci d'avance !
:merci:
Modifié en dernier par Sprotchy le 02 mai 2013 09:58, modifié 1 fois.
Sprotchy
Re: [Accélération] "Trou" ou Ralentissement 2e / 3e
Up *51*
Sprotchy
Up
Sprotchy
Up
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: [Accélération] "Trou" ou Ralentissement 3e / 4e / 5e
Message par romaster »
je vois que personne répond, je vais essayer de te donner mon point de vue, j'ai eu une 320D également en 136cv, avec un kilométrage un peu plus élevé, et c'était pareil, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai vendu, avant ça j'avais un 325tds, et ça grimpait très vite dans les tours, or avec le 320 on s'ennuie terriblement, donc je pense que c'est normal. D'ailleurs passé 3000 tours, là t'es "collé" au siège; sinon rien ne t’empêche de faire un diag en concession, comme ça tu seras sûre :)
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Je pense à un problème de débimètre.
Débranche le et va faire un tour. Quand elle est chaude, tape dedans pour voir. Si tu n'as pas de trou d'accélération, le débimètre est HS.
**2
romaster
Bof, un débitmètre se fait toujours ressentir, et la voiture a énormément de mal, et si tu lis bien, il explique qu'il a un coup-de-pied au cul lorsqu'il écrase à fond, avec débitmètre HS il ne l'aurait pas.
gloops
Le coup de pied au cul ne viendrait pas du turbo ?
romaster
Je sais pas comment ça se passe de ce côté, mais lorsque tu as un débitmètre HS, ta caisse tu peux la pousser, d'ailleurs mon frère actuellement a le débitmètre HS sur sa TDSA E39, et bien faut y'aller pour l'élancer, c'est vraiment mou.
