tibam13
Message par tibam13 »
romaster a écrit :Christophe : t'es pas le seul à l'avoir commandé, un mec du forum que je connais l'a commandé aussi, le poste fonctionne très bien, mais il veut pas le dire sur le topic 46*
Tibam : quelle méthode ? J'ai pas tout compris xD
la methode de la soudure pour que les commandes au volant fonctionnent :trinque:
christophe29
Message par christophe29 »
re
Je voulais savoir si c'etait possible de changer le fond d'écran du menu principal?
Et si oui quel est la manip?
chris
lilian85
Véhicule : 320i E46
Message par lilian85 »
Romaster, le nouveau que tu as reçu et qui semble nettement meilleur que le 1er que tu avais acheté, a-t-il un slot SD ? Sur les photos on en voit un mais dans le descriptif il est indiqué qu'il n'y en a pas.
Je lis le topic depuis sa création et je pense que je vais vraiment me laisser tenter :wink:
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Tibam : j'avais commencé à le démonter, à souder, mais j'avais plus de flux, du coup j'ai laissé tomber, donc à voir si la manip fonctionne, après je suis le seul à avoir eu ce problème donc ^^
Chris : oui, quand tu es sur le menu principal, en haut à droite tu peux cliquer sur un petit carré qui change le fond d'écran (par contre je sais pas si on peut mettre des persos sur ce menu, sur le second c'est possible, mais là j'ai pas essayé)
Lilian : le seul slot SD est pour le GPS, mais tu peux mettre de la musique, vidéos, images dedans, sur le second menu tu as tous les lecteurs, en fait le slot est deux-en-un.
Modifié en dernier par romaster le 20 avr. 2013 21:47, modifié 1 fois.
lilian85
Véhicule : 320i E46
L'écran est identique au précédent pour le toucher mais plus lumineux ?
Et de mémoire je crois que tu avais écrit qu'il était légèrement trop bas, genre 3-4 mm. C'est toujours pareil ?
romaster
Il est juste plus lumineux, et oui un poil trop bas, mais ça change absolument rien.
flo45
Message par flo45 »
salut romaster
j'ai relié le fils jaune au fils rouge, ca me fou la merde dans la voiture je peus plus la fermer avec la clé !!!!!!!!!!!
ce poste il va me rendre dingue
romaster
Tu as bien fait celui derrière le poste, et non pas côté voiture, car le jaune faut pas oublier est l'Ibus !
flo45
Message par flo45 »
j'ai relié du coté poste mais sur la prise qui est relié au faisceau
romaster
Tu as ponté le jaune sur le rouge, c'est bien ça ? Parce que le jaune c'est la mémoire, donc si tu perds tes paramètres, ça vient de lui.
