[Résolu] Amplificateur d'antenne Diversity 868 MHZ e91
Ghys_serie3
Re: [Résolu] Amplificateur d'antenne Diversity 868 MHZ e91
Ah oui, mais en fait ça doit être différent sur ma bmw, c'est une E90 (et non une E91). Il n'y a aucune attache apparente sur le spoiler...
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
ah ben oui forcement...
sur une E90, le boitier est sous l'antenne requin, donc il faut dégrafer le pavillon...
Ghys_serie3
Ah ok, effectivement j'ai vu passé le post, mais je n'ai pas pu faire le rapprochement. J'ai une E90, et au niveau du spoiler de lunette arrière il n'y a aucune attache apparente.
J'ai pas envie de casser quelque chose en tirant brutalement dessus.
Merci pour vos conseils !
gap77
- Véhicule : 330 xd E91
je viens de changer les "tresses de masses"coupées au niveau du hayon,car je ne capte plus le radio sur mon E91, et malheureusement il n'y a aucun changement
donc je pense que c'est le boitier en dessous de cette casquette REF 6520 6934846-06, je vais aller voir chez bm, car ma centralisation fonctionne...c'est bizarre
- only_36
avant de tout changer, a ta place, je vérifierais le fil pilote !
Il te suffit d'envoyer du +12v sur ce fil noir très fin, facile a trouver au niveau du module, pour voir si l'ampli d'antenne demarre.
gap77
oui très bon conseil
, je suis allez chez bm pour avoir le prix de l'ampli radio, il n' est qu' à 114€
, je suis allez chez bm pour avoir le prix de l'ampli radio, il n' est qu' à 114€ -
gap77
par contre as tu débranché la batterie avant de débrancher l'ampli radio?
- only_36
Non j'ai pas débranché... Main bon ça reste conseillé.
Le problème c'est la fermeture électrique du coffre . Si tu le claques il restera fermé!
kayn
Slt tout le monde petite question.
combien de connectique ont vos ampli diversity? le mien en a deux mais un seul de brancher, pour l'autre ???? c'est un mystère.
je pose cette question car le déverouillage ne s'éffectue que proche du véhicule sur mon e90 louche quand même, non?
merci.
merci.
Ghys_serie3
J'ai toujours mon problème de réception radio sur ma E90 de 2006. Elle est équipée d'un autoradio BMW Professionnel. J'ai changé le module amplificateur d'antenne diversity (190 euros) mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai regardé via une interface de diagnostic ODB et il y a une erreur de signalée au niveau du module de contrôle RAD2 : "ABCC 0xABCC: RAD ON short circuit error". Est-ce que quelqu'un sait comment interprêter cette erreur ? Et est-ce que ça peut expliquer mon problème de réception FM ? Avis aux spécialistes !!! Merci.
