Voyant EGR suite a nettoyage
				Fooky
Hier par ennuis je me suis dis pourquoi pas démonter ma vanne egr et la nettoyer , bien encrassée cette vanne j ai bien fais de le faire vu sa tronche.
Seulement ce matin après avoir démarre le voyant egr reste allumé . Pourtant tout est bien branche
Kesakoooooo?
Kesakoooooo?
				zoukeo
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: Voyant EGR suite a nettoyage
débranche ta batterie et fais toucher les câbles du + et du - ensemble pendant quelques secondes pour faire un reset... et tiens nous au courant...
				Fooky
Je dois le faire contact coupe ? Ça risque rien cette opération?
				zoukeo
oui mais de toute façon il se coupera automatiquement. Non ça craint rien , çà vide le jus qu'il reste dans tous les circuits et efface la mémoire donc les défauts. Tu prends les 2 câbles DÉMONTÉS et tu les fait toucher, j'ai pas dit de relier le plus et le moins de la batterie attention !
				Fooky
Avant de faire une connerie : je prends le câble + et je le fais toucher sur le câble - ? Ou alors je prends chaque câble et je les fais toucher sur une surface metallique
				zoukeo
1. débrancher le -
2. débrancher le +
3. faire toucher le + et le - ensemble
4. patienter 30 secondes
5. rebrancher le tout
						2. débrancher le +
- giric41
- Véhicule : BMW X2 Sport Design
Aille, aille, aille, ................. tu fais toucher les 2 câbles que tu viens de débrancher de la batterie, et surtout tu ne touches pas à la batterie pendant cette opération ....
				Fooky
Fait, mais aucun changement ... Hum
						- david330d
as tu tout bien remonté? sinon essaie de faire quelques kilomètres et normalement le voyant devrait s'éteindre
				Fooky
Oui je l ai bien revisser j ai bien remis la grosse durite et les deux collier de serrage et aussi la petite durite ... Je comprends pas moi qui pensait faire du préventif en la démontant .. Génial
J ai déjà roule 100km depuis et je l ai toujours
