problème lève vitre
benoit_B71
problème lève vitre
bonjour à tous, depuis quelque temps j'ai un petit problème avec mon lève vitre conducteur, quand je descend la vitre tout fonctionne comme il faut mai kan je la remonte elle a besoin d'aide, tout en levant le bouton (pour remonter la vitre) je dois tiré dessus pour la soulager. Le lève vitre est-il en train de lâche ?
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
- beben25
- Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Re: problème lève vitre
c'est la maladie sur ce type de vehicule, démonte et change le mécanisme ou alors quand tu sens quelque faiblesse tu peux aussi les graisser un coup avant que ca casse. ce que je vais faire pour ma part !
benoit_B71
merci beaucoup le lien est géniale
, je vais regarder se que je peu faire grâce a vos explication
, je vais regarder se que je peu faire grâce a vos explication - SPOOKY74
beben25 a écrit : démonte et change le mécanisme
Démonter oui mais changer le mécanisme non! car une fois démonté et la pièce défectueuse détectée elle peut s'acheter par unité : glissieres, poulies, cables...
Mais à 85 %, ce sont bien les glissieres qui lâchent et ça se répare facilement même sans rien acheter en plus mais on préfère en général les remplacer puis les renforcer pour éviter d'être ennuyé par la suite .
- beben25
oui bien sur tant que l'on peut remplacer juste la pièce cassée c'est tjr mieux
bobo56
bonsoir , mais les pieces au details on les trouve ou ??
- SPOOKY74
Ebay(Il y a un lien sur le Tuto que j'ai indiqué...)
benoit_B71
je vais voir au démontage, merci pour vos petites astuces.
