Reprogrammation bmw 330 XD???
gap77
Véhicule : 330 xd E91
Re: Reprogrammation bmw 330 XD???
Message par gap77 »
Pour info , une vidange de boite avec changement crépine 490€, je l'ai fait a 100000kms, et aucun gains de consommation, mais je l'ai fait par sécurité car aucun souci avec la boite! , lors de la vidange aucun résidu de limaille et huile de bonne couleur, c'est bien d'être présent lors de la vidange!! **1
Bonne route! *98/
Fabienne330
Véhicule : BMW F31 330d Xdrive Pack M
Message par Fabienne330 »
Tu l'a faite chez bmw? Parceque j' ai eu mon devis bmw pour la vidange boite et c'est attention 880 francs!! (c est en suisse) donc disons 700 euros.
Carter/fitlre/huile et main d'œuvre!!
gap77
Message par gap77 »
Non chez un spécialiste des vidanges de boite Bmw à 490€, en Ile de France.
700€ ça fait mal....chez bmw. **3
un conseil, soit présent lors de la vidange ,c'est rapide, et regarde l'ancienne crépine ou carter qu'il enlèvera pour la remplacer par un neuf,et regarde la couleur de l'huile et surtout *16* s'il y a de la limaille au fond, cela te donnera un aperçu de l'état de ta boite.
Bonne route :wink:
ic42com
Véhicule : BMW E 91 330 XD Luxe
Message par ic42com »
delichoc45 a écrit :J ai fais reprogrammé la mienne a 145000 km cher br performance. 277cv 594Nm. 330xda. Ras pour le moment boîte jamais vidangé. Mais je compte le faire. J ai un accou entre la deux et trois depuis que je l ai. Même avant reprog.
Moi j'ai eut le soucis avec cet a coup sur la boite entre 2 et 3 et après reprogramation de la boite chez bm pour relancer la phase d'aprentissage et après plus de soucis
Pour infos 125€ le coût de l'opération.
Si ça peut aider.
delichoc45
Véhicule : BMW E91 330XDA 2007
Message par delichoc45 »
Pareil l accou est présent qu a un certain regime. La reinitialisation du mode d aprentissage on peut la faire a partir de la pedale d accelerateur et de touche sur le volant j avais lu ca sur je sais plus quel forum. Mais je n ai jamais reussit a faire la manipulation
Fabienne330
ok merci pour les infos les gars!!
Bonne info pour le mode apprentissage...je vais me renseigner!
anonyme
Message par anonyme »
en cherchant d'autres choses, j'ai trouvé ça : Réinitialisation de la BVA
Si cela peut t'aider ...
Je précise que je n'assume aucune responsabilité quand à la procédure décrite et ses effet.
anonyme
le même en anglais avec le bouton start stop :
"1. Put key in the ignition
2. Click on the Start button without having your foot on the accelerator. At this point the lights on the dash will all light up.
3. Push the accelerator to the floor and hold it for about 30 seconds. For me at about 20 seconds I heard a very faint sound. This is the reset sound. Don't worry if you don't hear it. Just keep your foot on the pedal for about 30 seconds.
Fabienne330
merci bien pour ces infos je vais essayer de suite!!
