pneu runflat
chris330
pneu runflat
bonjour a tous
j'ai une question qui me travaille depuis un moment : j'ai une bmw 330D E92 de 2008 avec des pneus runflat - je voudrais changer les jantes et mettre des pneus classiques et ma question est : sur l'ordinateur de bord ça me signale une crevaison - si je mets des pneus classiques vais-je avoir un défaut avec voyant sur le tableau de bord ?
Merci de m'éclaircir
- poucet76
- Véhicule : 335i PERFORMANCE
Re: pneu runflat
de mon côté la passage en non runflat n'a rien changé sur l'ODB.
chris330
Re: pneu runflat
salut poucet76
on m'a dit quil y avait une sonde dans la jante
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: pneu runflat
Salut Chris,
Tu veux vraiment changer tes jantes ? Pour mettre des pneus normaux c'est pas obligé, c'est dans l'autre sens qu'il faut des jantes spéciales runflat.
Ma voiture est de 2008 aussi et je n'ai pas de capteurs sur la jante, mais le signalement d'une crevaison se fait sur la circonférence du pneu (s'il est dégonflé il est plus petit, donc il tourne plus vite). je ne sais pas si c'est pareil pour ton modèle ...
- chriskala
- Véhicule : BMW(E61)535d lci sport design
Re: pneu runflat
Oui,c'est pareil pour sa voiture.
Lorsque tu auras changé tes jantes,tu fais un reset pression de pneu et ton odb t'indiquera si tu as une crevaison.
chris330
Re: pneu runflat
merci les gars pour vos réponses
j'ai commandé des jantes en noir mat
