Changement de volant de base pour un volant sport E 91
- Véhicule : BMW E 91 330 XD Luxe
J'aimerais changer le volant de Ma E91 (330 XD) j'ai le volant de base avec l'airbag en triangle (beurk) en plus je le trouve dangereux au niveau de la prise en main.
j'ai bien vu les tutos pour remplacement mais pas à partir d'un volant standard il faut aussi changer l'airbag j'imagine et les boutons du mutifonction ?
Mais au niveau connectique c'est plug and play ?
une autre question j'ai un peu peur par rapport aux airbag vendus même avec volant complet c'est quand même un organe de sécurité comment être sur du coup sans le commander chez BM genre sur ebay par exemple ?
Merci à tous
Merci à tous
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Changement de volant de base pour un volant sport E 91
oui tu dois changer le volant (anneau+insert+bouton) + l'airbag
C'est bien du P&P si tu as déjà les boutons multifonctions.
Faut débrancher la batterie avant de toucher a l'airbag bien sur.
L'airbag contient un explosif donc il n'est pas toujours possible de l'envoyer par des moyens classiques.
- NobodI
- Véhicule : E91 330XIA Pack Luxe
Hello,
Je réponds juste pour pouvoir suivre le post car je suis du même avis (beurk) sur mon volant.....
A suivre....
A suivre....
- Véhicule : BMW E91 330D Luxe
+1...
Je lorgne du côté des volants ///M...
Mais au niveau prix, pour un volant complet, il semble y avoir une "inflation" par rapport à d'autres séries... et je ne me sens pas trop d'acheter le volant d'un côté et l'airbag de l'autre...
- only_36
Faut avoir un peu de bol
J'ai trouvé le mien, neuf, sur ebay en achat immédiat pour 220€ livré d'Allemagne, sans Airbag car j'avais deja un volant sport mais non M.
Avec l'airbag, il faut un bon 100€ de plus.
oui moi aussi j'ai trouver des volant complet avec airbag pas neuf pour 350€ mais je me disait l'airbag pas neuf faudrait pas que ce soit made in china ...
- only_36
bah c'est quand même peu probable. Le mec qui a sorti son volant le revend comme ça en général. En Allemagne il y a beaucoup de revendeur de pièce BMW origine en occase. Les airbag ne manquent pas.
Sinon tu peux l'acheter en concession, mais........ c'est cher ! ou plutôt très très cher !
Le problème c'est que je trouve pas en Allemagne faut dire que moi et l'allemand... en anglais ça va encore.
SI tu connais des revendeurs de volant sport complet allemand à prix raisonnable je suis preneur !!
- only_36
Oui, je le suis, celui-ci, mais il semble que ce soit un modèle également en enchères, où il est actuellement à 330 Livres au lieu de 320... Donc, je me "méfie" un peu...
