Besoin d'un comodo de commandes des feux
Atron28
Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Re: Feux restant allumés en permanence (FRM1, CODING)
Message par Atron28 »
Merci pour ta réponse, tout rentrera bientôt dans l'ordre, tif91 devrait m'effectuer le codage du module et m'aider à remonter tout comme il faut :)
Atron28
Je suis allé voir Christophe, mon module semble réellement défaillant mais cela pourrait aussi venir du comodo de commande des feux.
Je fais donc appel à une âme charitable habitant aux alentours de Chartres ou des Ulis, qui accepterait que j'essaye son comodo de commande des feux sur ma voiture afin de localiser plus précisément le problème. Je précise qu'il me faudrait le comodo de commande des feux avec les phares automatiques et les xénons (réf 6932796). Voici un lien vers la pièce en question: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0ltWjtCT8iR3L5KY-pEY_-q8Fij1YBRzglJAHSFcGw2p7yghV5A
Cette pièce est très facile à démonter (2 vis) et cela ne prend pas beaucoup de temps. Merci d'avance.
