[RESOLU] Portière qui ne s'ouvre pas de l'extérieur
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Re: Portière qui s'ouvre de l'intérieur mais pas de l'extéri
Message par Calvalera »
Stillen a écrit :J'y ai passé l'après midi mais j'ai finit par me rendre compte que la fixation de la gaine était sorti de son logement... Il s'agit d'une espèce de U dans lequel la gaine vient se loger et par la même occasion retend le cable. Tout est rentré dans l'ordre et sans frais!
Encore une fois, beau diagnostic de la part de la concession BMW, 200€ d'économisé : ça fait plaiz' !
Renault, Peugeot, Citroen et n'importe quelle concession aurait fait pareil.. mon meilleur pote a fait un long stage en mécanique chez Renault, je peux te dire que je suis pas prêt d'y mettre les pieds. *64*
En tout cas, content que tout soit rentré dans l'ordre.
remox68
Véhicule : 318d e46 2003 + 328i cab e36
Message par remox68 »
remox68 a écrit :salut
juste derriére la poignée La gaine ne doit plus etre dans son emplacement (surement un clacage de porte trop fort ) comme dit le câble doit être tendu pour ouvrir juste le fait que la gaine n'est plus dans son emplacement celui reduit la tension du cable du coup sa ouvre plus
il te suffit de démonter le panneau et de faire maigrir tes mains pour arriver à reclipser la gaine dans son emplacement
Vérifie si c ton cas
Désoler DE NE PAS avoir repondu plus tot
Mais du coup tu as réussi c'est se que j'essayait te t'expliquer plus haut
Stillen
Message par Stillen »
remox68 a écrit :Désoler DE NE PAS avoir repondu plus tot
Tout est rentré dans l'ordre, merci quand même *98/
Bendeouf a écrit :Salut, j ai le même problème que toi mais sur la porte arrière côté conducteur. Pourrai tu me dire de quelle manière tu as procédé pour remettre la gaine ( s il faut démonter les garnitures de porte ou pas etc...) et si on voit tout ça sur le schéma. Merci.
Oui tu vas devoir démonter le panneau de porte, il y a des tutos un peu partout sur le forum c'est très simple : 3 vis, une dizaine de clips et 5 ou 6 agraphes. 15 min à tout casser en prenant son temps.
Regarde ici: http://www.forum-bmw.fr/demontage-panneau-de-porte-avant-sur-e46-coupe-t42224.html
et là: http://www.forum-bmw.fr/comment-remettre-le-cable-de-la-poignee-de-porte-t54958.html
Pour ma part j'ai un coupé donc je ne peux pas te donner plus de détails...
bresil31
Re: [RESOLU] Portière qui ne s'ouvre pas de l'extérieur
Message par bresil31 »
Salut a tous j'ai ce probleme la avec ma 330cd e46 j'ai la gaine qui est sorti de son logements et je vouler savoir si il fo obligatoirement sortir la vitre ou pas pour pouvoir remetre la gaine
bresil31
Personne pour m'aider ??
Stillen
Non pas besoin. Si tu veux avoir une meilleure visibilité, tu peux soulever délicatement la barette chromée près de la tranche de la porte. Ca te permettra d'écarter en grande partie le gros caoutchouc et d'avoir une vue plongeante sur l'intérieur de la porte.
bresil31
A d'accord ok merci a toi
Trix
Véhicule : 330 CI
Message par Trix »
Hello, un petit détérage car je me trouve confronté au même problème (portière conducteur qui ne s'ouvre plus de l'extérieur mais bien de l'intérieur, sur un coupé e46...)
La différence c'est que mon modèle a l'air différent de ceux là et après avoir beaucoup autopsié cette put... de portière dans tous les sens je n'ai pas trouvé du tout ce maudit cable !
D'ailleurs j'ai trouvé ce shéma
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=41_1111
Comme quoi à un an près on trouve quelques modifs...
Par contre je ne vois pas du tout d'où peut venir mon problème...
J'ai tenté le coup de la petite vis sur la tranche de porte, sans résultat d'ailleurs c'est ptet même ce qui a fini de coincer ma portière ! *br*
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Trix
Véhicule : 330 CI
Message par Trix »
Personne ? ²3
