[Tuto] Changer ses biellettes de barres stabs (320d E46)
Calvalera
Véhicule : BMW E91 320d
Message par Calvalera »
Bonjour à tous, je viens de bricoler et j'ai pris quelques photos.
Je vais expliquer pour ceux qui aimeraient savoir le faire et économiser pas mal d'argent (les garages s'en mettent plein les fouilles ;) )
Pour commencer, j'ai commandé ces pièces sur Oscaro, elles m'ont coutées 14 ou 15€ pièce.
Première étape, on desserre les boulons avec une croix:
Ensuite on lève la voiture en utilisant bien la pièce en plastique en dessus de la caisse.
On peut dévisser les boulons à la main et dès à présent, enlever la roue.
Entourée en rouge, la biellette de barre stabilisatrice. Ce sont des boulons de 16 sur la miennes. Alors attention, car déjà, de 1) j'ai galéré pour les desserrer et 2) il y a une encoche de l'autre côté de la pièce pour la bloquer avec une clé plate de 17 quand on la dévisse. (j'ai mis du WD40 pour dégripper un peu tout ça)
Pour bien enlever la biellette il faut un peu comprimer l'amortisseur, du coup, j'ai levé la voiture un peu plus haut avec mon cric et j'ai placé une chandelle sous la grosse pièce triangulaire. Après j'ai redescendu le cric, ce qui a comprimé le ressort et m'a permis de sortir la pièce.
Voici la barre stab une fois démontée, on voit à droite le joint qui est percé (il n'y avait plus de graisse dedans)
Ici, la neuve
Et voilà, maintenant on remonte de la même manière qu'on a démonté la pièce usée.
Ça donne ça:
Alors pour ma part j'ai déjà ressenti le changement, sur une route très sinueuse pas loin de chez moi, la direction est plus précise et puis j'avais un claquement que je n'ai plus maintenant.
Modifié en dernier par Calvalera le 10 mai 2016 22:29, modifié 1 fois.
Nunix38
Véhicule : BMW (E46) 320CD Ph2 Pref.Luxe
Re: [Tuto] Changer ses biellettes de barres stabs (320d E46)
Message par Nunix38 »
Merci beaucoup par ce tuto! ça va aider plus quun!
Bravo a toi :bravo:
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Message par Natha »
Salut a toi et un grand merci pour ce tuto bien sympa :)
Quelle était les symptômes du véhicule avec ces pièces hs ?
jonathou88
Véhicule : BMW 320D (e46) / 120d e87
Message par jonathou88 »
un question simple : comment vérifier l’état de ses barres ? quels sont les symptômes en plus de la direction imprécise? et est-ce-que cela peut influencer le freinage? (je trouve que le mien n'est pas excellent) 46*
Sinon très bon tuto bien expliqué **1 merci à toi *11*
Calvalera
Merci à tous!
Pour les symptômes, j'avais l’impression qu'elle avait du mal à garder une bonne trajectoire sur route chaotique (avec plein de bosses à la con) et puis j'avais des léger claquement quand je passais sur ces routes pourraves. Malheureusement je ne suis pas mécano, je ne pourrais pas vous en dire plus sur les symptômes.
Pour le freinage, je ne pense pas que ça influe. A moins que ce soit un freinage sur route sinueuse ^^
Edit: j'ai pensé à changer ces pièces parce que son mon CT c'était marqué qu'il y avait un soucis à ce niveau là.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Merci pour ce Tuto :bravo:
Natha
Message par Natha »
Merci pour ces précisions car ma voiture a des symptômes similaire a ceux ci voiture désagréable sur route usée, elle tire sur la droite, direction un peux flou :/ merci encore
Calvalera
On se croise partout ^^
Ce serait un moindre mal de les changer, surtout vu le prix de ces pièces et le temps que ça prend à les changer.
Je ferais aussi un tuto "Entretien courant sur la 320d de 1998 à 2001" comprenant changement filtre à air/filtre à huile + vidange/filtre à gazole) et sera suivi d'autres tutos encore ^^ (nettoyage pipe d'admission/changement courroie accessoire + galet tendeur et un autre sur le changement du calorstat)
jonathou88
Calvalera a écrit :Merci à tous!
ok merci *98/ je pense que je vais les changer vu le prix que ça coute surtout que ma direction commence à être un peut flou
Rotax
Véhicule : E46 318i Touring
Message par Rotax »
En cas de direction flou,vérifier aussi les silents blocs sur les triangles avant,soucis bien connu sur E46!
