320I e46 modif silencieu performance
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Re: 320I e46 (reprog+ligne inox)
Message par protoxide67 »
Mon radiateur est mort
le temoin c'est allumé au tableau de bord sans avoir du surchauffe
le radiateur a gondolé puis a commencé a fuire
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: 320I ph1 e46 180ch(changement radiateur)
Message par Ixin@ss »
Uuuuh, un petit changement s'impose en effet...
Tu vas le faire toi même j'imagine ?
protoxide67
C'est pas compliqué a changer quand la durite de gauche veux bien sortir
je regarde pour mettre un radiateur alu valeo
protoxide67
J'ai téléphoné a bmw et le responsable des pieces me dit que la ref de mon radiateur d origine de marque bmw n'est pas la bonne...
ref du radiateur cassé 1613108 (correspond chez oscaro pour automatique)
Ref juste d apres mon numéro de serie 9071518
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Ils m'ont fait un peu le même coup pour une baguette plastique (largement moins grave on est d'accord) . 46*
protoxide67
Nouveau radiateur monté ,tous semble bon maintenant
aucunes differences visuel entre les 2 ref de radiateur
rdbx 56
Re: 320I repare
Message par rdbx 56 »
:bravo: ta bmw a l air vraiment bien. je ne comprend que la moitier de se que tu as fait dessus mais cela me donne des idee pourais je avoir plus de photo de ton moteur j aimerai avoir quelque idee pour laisser chanter un peu le 6 cylindre . merci
protoxide67
Re: 320I repare
Detunage
remplacement des feux sonar monobloc par les origines
qui seront modifiés avzc les anneaux ccfl
je vais changé mes jantes par des rondell type 58 en 17pouces
4x 8,5 de large en 225/45/17
protoxide67
Re: 320I repare
Du neuf
decappage des etriers de freins et peint en noirs
decappage du différentiel et repeint en gris
nettoyage a fond des passage de roue et un coup de noir sur l arriere
commande des jantes rondell 58 en 17x8 devant et derrière
changement de boulonneries et logo bmw
Remplacement prochain des disques et plaquettes en ate powerdisc devant et derrière
reste les cardans a faire
protoxide67
Re: 320I jantes rondell 58
bientot les powerdisc ate
