Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Re: Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
@Krystale , pour savoir quelle huile tu dois utiliser , ton mécano va voir la norme qui se trouve dans la boite , pour la vidange , achète le kit de vidange qui inclue la crépine et le lubrifiant .
n'oublie pas de nettoyer l'aimant ;)
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
bmwforeverE39 a écrit :@Krystale , pour savoir quelle huile tu dois utiliser , ton mécano va voir la norme qui se trouve dans la boite , pour la vidange , achète le kit de vidange qui inclue la crépine et le lubrifiant .
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
okay
jais déja la crépine et le joint mes pas les vis -_- pour l huile de boite je verrai dimanche
merci
Peraltas a écrit :bmwforeverE39 a écrit :@Krystale , pour savoir quelle huile tu dois utiliser , ton mécano va voir la norme qui se trouve dans la boite , pour la vidange , achète le kit de vidange qui inclue la crépine et le lubrifiant .
Le kit comprend la crépine, le joint de carter et les 20 vis du carter, rien de plus.
oui il comprend la crepine et touSSa , j'ai pas dit le contraire
- Peraltas
Pas de lubrifiant
Au pire tu remets les memes vis cest pas ca qui va tout flinguer
ah bon , j'ai confondu xD
- Peraltas
Peraltas a écrit :*11*
sinon , j'aime bien ton avatar
jais regarder sous.la boite y a rien marque juste warning je vais poster une.photo
