bmwaddict a écrit :Allo ?
Alors tu as sûrement l'électrovanne qui est naz. Ou souci des weasgate turbo. J ai eux ce souci des l achat de la voiture. D ailleurs du moment que as cette perte de puissance tu etin la voiture et la allume à nouveau elle part Nikel. Sur la mienne ont à changer les electrovannes. J ai fait la prog et au au final tjs se souci de perte de puissance. Chez bmw c ils ne voyais rien de rien. Au final c est un pot lors du changement de mes pré cata que il a vue une de mes weasgate qui étais desouder roue je sais plus trop quoi. Donc remplacement des 2turbo et depuis 1ans Nikel plus de souci. En plus avec les weasgate un peux hs tu as un arrière bruit au moteur quand tu relâche les gaz. Désolé du temps de réponse mais je suis pas tjs sur le pc et avec un smartphone j ai un peux de mal à écrire sur le site. Aussi faut dire la première prog que j ai fait en allant chez bmw l y avais 27 code erreur. Alors que la voiture sortais d ailleurs un service de chez eux. Donc tout dépend chez qui tu as été pour la prog. Mais à 100% sûr que tes problème sont mes même que moi et plein d autre 335
