changement filtre a gazoil
- bryanetdel
- Véhicule : bmw E46 330 cd
bonjour a tous
Je voulais savoir s'il fallait prendre certaine précaution pour changer ce filtre qui est sous la voiture comme pincer les durites ou remplir le nouveau filtre mais comme on le pose a l'horizontale tous va couler je suppose comme je ne l'ai jamais fait
merci pour votre aide
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: changement filtre a gazoil
Salut
Pour le changer tu n'auras pas le choix que d'avoir un peu de gazoil à couler, il faut préparer ton nouveau filtre pour être le plus rapide possible.Ceci dit ton reservoir ne va pas se vider non plus.Ensuite après le remplacement, tu devras mettre le contact et attendre environ 1 min pour que la pompe remplisse ton filtre.
A+
A+
- bryanetdel
ok
il n'y a pas de risque d'avoir de l'air qui reste dedans?
soula
retour d'expérience, filtre changé hier, il ne coule que très peu de gasoil, tu n'a pas à te presser pour mettre le filtre neuf. Par contre mettre le contact pour remplir le filtre ne sert à rien, en effet tu n'entras aucun bruit de la pompe de gavage, donc tu démarres, et malheureusement, elle ne démarre pas au quart de tout, il faut tirer un peu sur le démarreur, ensuite elle tourne rond aussitôt. Toutefois, si tu arrêtes ton moteur après 2 ou 3 minutes, tu remarqueras qu'il ne démarre pas ensuite au quart de tour comme avant. Dans ce cas, aller faire un petit tour de 5 kms et le problème sera réglé. Il s'agit d'air restant présent dans l'allimentation.
- bryanetdel
ok merci pour vos réponses je vais faire sa la semaine prochaine avec la vidange
- graslandman
bryanetdel a écrit :ok
Pour avoir fait plusieurs vidanges avec filtres, tu n'auras aucun souci d'entrée d'air.
Je ne suis pas d'accord avec "soula" il faut laisser le temps au filtre neuf de se remplir avec la pompe gavage sinon ton moteur tourne pour rien et tu tire sur la batterie(inutile) j'ai tout le temps procédé de la sorte et les voitures démarrent au quart de tour
- bryanetdel
merci je vais le faire aussi
