perte de puissance aleatoire
cece38
Re: perte de puissance aleatoire
Merci beaucoup circus
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
de rien
j’espère que tu trouveras la solution à ton problème
cece38
Merci moi aussi je l'espère juste une chose hier j'ai démonté aussi ma pipe d'admission et le capteur se trouvant sur celle-ci était vraiment encrassé par les dépôts de saletes est-ce que c'est sonde peut-être en cause pour mes soucis d'accélération à bas régime?
cece38
J'ai oublié aussi electrovanne turbo si il est défectueux petit le entraîner ces problèmes de puissance à bas régime?
- Jerem86
- Véhicule : 330D Touring (E46)
Peut être l'actuateur du turbo, c est une pièce qui fait bouger les palles de la géométrie variable.
On l'appelle aussi capteur de pression turbo.
A voir...
Bon courage.
A voir...
Bon courage.
cece38
Merci pour ta réponse mais où se trouve l'actuateur de turbo s il te plait ?
- Jerem86
Référence BMW 11747796634
Un lien : http://www.car-parts24.com/products/BMW ... anguage=fr
La pièce est en plastique, fixée à côté de ton turbo.
cece38
Jerem86 a écrit :Référence BMW 11747796634
Tout d'abord un grand merci a toi jerem86 ,je viens d'échanger l'élétrovanne egr et turbo
et il y a du mieux ,elle est plus coupleuse à bas régime ça fait plaisir....
néanmoins un petit trou persiste mais peut être est-ce l'éléctrovanne qui est un peu naze aussi
Je me demandais une chose aussi ,j'ai changer mon débimetre et j'ai remis exactement le même ,à savoir un pieceberg 7.22684.09.0
alors je ne sais pas a quelle réference d origine il correspond et si il y aurais éventuellement besoin d'une reprog ,cela pourrait expliquer mes petits trous restant non ?
sinon merci a tous pour vos conseils qui me sont bien précieux...
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Ton dernier problème pourrais provenir de cette sonde PIERBURG !!!
Je m'explique : j'avais a l'époque acheté uniquement la sonde pour remplacer mon débitmètre car j'avais une manque de puissance assez significatives.
Après changement un léger mieux mais ce n'était pas encore ça!!! donc étant un peu frustré j'ai décidé d'en acheter un d'origine donc un BOSCH.
Le moins cher est sur ce site :
http://www.maf-shop.com/index.php/cat/c ... tAodRSYANw
cece38
iliessou a écrit :Ton dernier problème pourrais provenir de cette sonde PIERBURG !!!
en fait j'ai remplacer le debimetre de marque pierburg et pas juste la sonde
et puis mon turbo se declenche vraiment entre 2500 et 3000 trs je me demande si c est pas la geometrie variable qui est defectueuse ou alors ce debimetre qui est merdique
et puis defois meme si le turbo se met en route je ressens parfois comme un freins en monter de regime comme si le turbo soufflait moins d un coup, c est assez bizarre et desagreable a la fois
je pense de plus en plus a mon turbo hs
qu en pensez vous ?
