Ceux qui ont eu une défaillance FAP
allmontana
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
Message par allmontana »
theille64 a écrit :salut,passionbm29
non je n'ai pas supprimer la surveillance electronique du fap.
Il faut le faire absolument!!!! L'un va pas sans l'autre! *29*
theille64
Message par theille64 »
Je ne comprend pas pourquoi faut il le faire absolument !
Peut tu me l'expliquer?
theille64
Si c'était le système du groupe Psa je comprendrais mais la je ne vois pas le problème
allmontana
Il va continuer a vouloir ce regenerer, ce n'est pas bon..apres tu fait comme tu veut mais si tu lis les page precedente tu verra que ce que je dit est justifier..
giric41
Véhicule : BMW X2 Sport Design
Message par giric41 »
+1 .... si tu n'as plus de FAP, il faut enlever la surveillance ........ (de ce qui n'existe plus sur ta voiture) *62*
passionbm29
Véhicule : bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Message par passionbm29 »
*21* Ta voiture risque de se mettre à fumer anormalement, les données collectées par les sondes seront erronées et remonteront des défauts à coup sûr ( fumée,mode dégradé, surconsommation...)
Pour moi c'est l'inverse, ma voiture a été reprog mercredi et mon FAP est toujours en place car manque de temps de M.O de la part de mon programmateur, je dois donc éviter de rouler avec au maximum avant montage du down et de taper dedans car plus de remontée de défauts mais mon FAP lui est réellement colmaté. *008 *008
l'un ne va pas sans l'autre effectivement *64*
:trinque: :trinque:
passionbm29
On te voit plus beaucoup en ce moment sur ton topic Jonathan *40*
*11*
performance57
Message par performance57 »
passionbm29 a écrit :On te voit plus beaucoup en ce moment sur ton topic Jonathan *40*
*11*
Si,si je traine par là vite fait,mais j'ai énormément de boulot les gars m'en voulez pas :trinque:
passionbm29
*11*
Si tu as du taff, tu es excusé alors.. **2
*11*
passionbm29
Salut à tous,
J'ai une question pour connaisseur, pression turbo à 1.8 bar, trop élevé ??
:trinque:
