à-coups juste en DRIVE
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: accoups juste ne DRIVE
Message par stecom90 »
il y a également un ajustement électronique qui compense l'usure des pièces de la boîte. Il faut réinitialiser ce réglage dans le boîtier EGS.
Tu peux aussi essayer, sans certitude de résultat :
-Mettre la clé sans appuyer sur le frein.
-Appuyer une fois sur le bouton start/stop, le voyant moteur s'allume. Ne pas allumer le moteur.
-Rester appuyé 25s sur l'accélérateur.
-Démarrer la voiture et rouler un peu.
totof
Véhicule : E60 525d excellis
Message par totof »
moi ça ne changer rien en faisant ce System
tirci03
Re: à-coups juste en DRIVE
Message par tirci03 »
ni pour moi *51*
stecom90
J'avais trouvé ça quelque part sur le net, mais la mienne est en BM donc pas pu vérifier, par contre la réinitialisation par le boîtier EGS fonctionne
Morbak
Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Message par Morbak »
stecom90 a écrit : par contre la réinitialisation par le boîtier EGS fonctionne
Salut, tu fais ça avec le DIS ? Si tu connais, tu pourrais détailler la manip stp ? *98/
tirci03
DIS...EGS....
J'avoues que je suis un peu perdu la.....!!!! 46*
tirci03
salut tout le monde . Bon voila ,la vidange est faite ,mais les accoups sont toujours la *63* . Je sais plus quoi penser. On a regarde le flector qui est dans un etat proche du neuf.
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
salut,
les accoups ne sont peut être pas les mêmes et moi mon véhicule est en xdrive mais la vidange de la boite de transfert a résolu mes problèmes d'accoups qu'en j'arrivais sur un feu ou un rond point, juste avant l'arrêt complet de la voiture. je ne sait pas si cela t'apportera la solution mais vu la quantité d'huile et le prix d'une vidange de boite de transfert ça vaut peut être la peine d'essayer.
tirci03
moi je n'ai pas de boite de transfert je croit. Je pense que tu veux dire le pont.Ou je me trompe???
civodul
non je parlai bien de la boite de transfert, mais effectivement tu n'en possède pas sur ton véhicule. autan pour moi *61*
