Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Radament
Message par Radament »
Alors voilà je vient d'acquérir ma belle série 5 e39 535i de 1996 elle a donc un peu plus de 201000km
Et hier matin à son premier démarrage et ce matin même au moment ou je met la marche arrière le moteur ce coupe ....
J'ai extrément peur je doit vous avouer !
Elle n'a à priori jamais étais vidanger de la boîte ... C'était d'ailleurs pour moi la première chose à faire !!!
Mais j'ai peur que la boîte et un problème plus profond
C'est une boite auto évidement ...
Autre précision quand j'arrive à un feu rouge et que je m'arrête donc je sent un petit mouvement quand la boite doit ce mettre en 1ère
:merci:
Radament
Re: Bmw e39 1996 boîte auto bug marche arrière
Personne n'a une idée?
*51*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Attend un petit peu, les pros vont pas tarder !! *59/
belon69
Véhicule : 320D F31
Message par belon69 »
Salut
*008 suis pas un pro des boites mais bon...
qu est ce que tu as comme modèle de boite?
Radament
Boîte auto après je peut pas trop en dire plus elle et de 1996 ....
belon69
Véhicule : 320D F31
Radament a écrit :Boîte auto après je peut pas trop en dire plus elle et de 1996 ....
*61* oui sa j'ai vu que c'était une boite auto mais faut voir si c'est une GM ou ZF ou ...autre
Radament
Comment le savoir ?
janlo29
Tu n'as pas donné toutes les infos que tu avais mis sur l'autre post "qui fait doublon du coup". Lorsque tu passes la marche arrière tu m'as dit que le moteur se coupait, et pas qu'il calait. C'est une grosse différence et il est possible que la boite elle-même ne soit pas en cause. Par contre un capteur ou autre sécurité qui mettrait le bazar ...
bmwforeverE39
Message par bmwforeverE39 »
salut , la boite que tu possèdes est c'une ZF , la GM se trouve uniquement dans les moteurs diesel de la E39
pour te rassurer de l’état de ta boite , mets toi dans une légère pente , et passe de P a D , si la voiture avance , c'est bien , si elle s’arrête , elle est en état moyen , si la voiture recule , change de boite ou change de voiture
autre astuce : vérifie le niveau d'huile , s'il est rouge , c'est bien , s'il est marron , c'est un mauvais signe
autre question : t'as un voyant allumé ?? , lors du passage des vitesses , tu sens des A-coup , le KickDown matche t-il bien ?? a quel regime les vitesses se passent automatiquement ?
krystal223
Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Message par krystal223 »
poste tres intéressant jais une 540i jais eu le meme problème elle avais calé mes peut etre que jlui avais pas laisser le temps de passer la vitesse. je compte vidanger ma boite bientot mes je c est pas quel huile prendre, comment faire le niveau ? je vais changer la crépine et le joint du cache que je possède déja mes elle me la pas refait :) 133mille km
