Dilution de mousse foam et shampoing..???
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Dilution de mousse foam et shampoing..???
Effectivement ça fait peu de mousse...
Quel est le modèle de canon à mousse que tu as?
As tu déjà essayé le mélange avec le shampoo?
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Poste nous le modèle de ton foam pour voir.
Tu dois sur le reglage du "canon" faire en sorte que les lamelles métalliques soient très proches l'une de l'autre et comme le dit Christouf règler l'autre molette a fond.
J'obtiens une mousse bien dense avec un mélange 50 ml de snow, 50ml de maxi sud2 et 900 ml d'eau chaude.
- graslandman
C'est le bon!
il faut jouer sur les réglages et tu auras une bonne mousse !
allmontana
ok, car j'ai jouer sur tout les reglages possible, franchement lamelle presque fermé j'avais comme des postillons et un jet super large (de haut en bas...), le reglage de mollette sur le dessus était presque serré a fond sur le coté +.
bref soit sa vient du produit ou de la lance foam...je pense que le produit n'a rien a voir dans l'histoire..donc la lance foam HS
une video de youtube d'une victime de cette lance foam avec une mousse qui disparait sous quelque seconde...
http://www.youtube.com/watch?v=zdrZOrij-0M
bien loin de leur video mensongère..
http://www.youtube.com/watch?v=HGANvdco4EE
- Christouf
Bizarre
Mais une foam lance pour 25£ ça me parait peu cher...
Habituellement ça tourne au tour de 50
allmontana
J'ai payer 52e au total avec le port..
- Fredmas
graslandman a écrit :la quantité pour un snow- foam est généralement 50ml de neutral snowfoam pour 1 litres d'eau( chaude c'est mieux)et ensuite cela dépend de ton shampoing...
Et je rajouterais que ça dépend aussi du débit de ton nhp. Le mieux étant également de le calculer, puis d'ajuster ton mélange en fonction.
graslandman a écrit :Dommage d'utiliser le "sour power en prélavage, il t'aurai fallu un shampoing type maxi sud 2 ou hard en fonction de ce que tu souhaites car le dodo est enrichi en carnauba est est plus dédié à un lavage à la main car il laissera un effet gloss sur ta carrosserie.
Complètement d'accord avec Manu.
allmontana a écrit :Du shampoing basique (g27) fonctionne ??
Il serait intéressant de savoir s'il est hard ou soft.
allmontana a écrit :ok, car j'ai jouer sur tout les reglages possible, franchement lamelle presque fermé j'avais comme des postillons et un jet super large (de haut en bas...), le reglage de mollette sur le dessus était presque serré a fond sur le coté +.
Le + ne veut pas forcément dire plus de mousse.
Par exemple sur ma foam lance c'est dévissé à fond côté - pour que j'ai de la chantilly
allmontana
Oui, mon karcher est neuf sa fait 2 semaines que je l'ai!! C'est le k3800 eco , 420l/h 120bars.
Pour le shampoing g27 aucune idee!
Sinon je vais reessayer pour trouver un bon melange en mettant plus de snow foam et puis en reglant la lance foam..mais je pense que sa changera pas grand chose..
