RS Car Design - Partenaire
RS Car DEsign
Véhicule : X5 E70/Clio RS1 Piste/206 HDI
Re: Rs car design
Message par RS Car DEsign »
Bonjour à tous...
ENFIN DE RETOUR
après 1 an d'absence !!
Modèle N°207 en 8.5 et 9.5x19, TAM Germany, qualité et finition HAUT DE GAMME.
8.5x19: ET20
9.5x19: ET25
Jante adaptable look 172M compatible pour Serie 5, E39, E60, E61, F10 et F11 montage possible. Serie 6, Serie 7, Serie 8
Plusieurs jeux en stock !
Thierry
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Re: Rs car design
Message par teutul54 »
les Zito Luxury 8.5" et 9.5" diamètre 19" ET35 sont elles compatibles sur un E46 coupé de 2002??
RS Car DEsign
Re: Rs car design
teutul54 a écrit :les Zito Luxury 8.5" et 9.5" diamètre 19" ET35 sont elles compatibles sur un E46 coupé de 2002??
Elles n'existent qu'en ET35 AV/AR, de ce fait trop d'Et pour le E46 sauf avec montage en flanc tendu sur l'arrière :-)
teutul54
Re: Rs car design
j'ai déjà des jantes en ET 35 avant et arrière avec flanc tendu arrière(en9.5") et ça passe quand même d'ou ma question, merci
RS Car DEsign
Re: Rs car design
Dans ce cas là, oui bien sûr parce que c'est le même montage, disponible chez nous :-)
teutul54
Re: Rs car design
parfait je passerai commande dès demain, merci :wink:
belon69
Véhicule : 320D F31
Re: Rs car design
Message par belon69 »
belon69 a écrit :
RS Car DEsign a écrit :Effectivement ce modèle ne se monte qu'en 9x19 sur E39, les 10x19 ne passe pas car elles sont en ET14. Les 9x19 sont en ET20 alésage 74.1mm donc Ok pour le E39 :-)
Salut
les LM 19p pour E39 sont disponibles uniquement en 8.5x19 et 9.5x19 d’après les modèles présentés mais elle passe? ou c'est un modèle que vous pouvez avoir dans la taille que vous mentionnez? (9x19)
sinon est ce que avez un modèle genre M5 E39
Pour Serie 5 E39, le modèle que vous cités N°342 n'est disponible qu'en 8.5 et 9.5x19, ce qui est déjà bien assez large comme ça. Disponible chez nous et parfaitement compatible.
Deux exempels parmi d'autres dans cette galerie photo:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.371778016269760.1073741852.356743997773162&type=1
Merci pour les infos, existe-t'il un modèle réplique M5 E39? car je vais faire mon chois entre ces deux modèles.
teutul54
Re: Rs car design
Bonjour quel est le diamètre du logo au centre de la jante (Zito Luxury) j'aimerai en commander des personnalisés Merci
RS Car DEsign
Re: Rs car design
teutul54 a écrit :Bonjour quel est le diamètre du logo au centre de la jante (Zito Luxury) j'aimerai en commander des personnalisés Merci
Environ 63/64mm mais attends de les avoirs si tu veux faire des cap personnalisé, car il a le diamètre et la forme du cache à prendre en compte.
Joaosinho
Véhicule : Bmw (e92) 330d xDrive SportDesign
Re: Rs car design
Message par Joaosinho »
Joaosinho a écrit :Bonjour,
est ce quelqu'un aurait un rendu visuel des jantes n°216 type BMW Performance 269, 17 pouces ?
Vous avez une catégorie Xdrice sur le site concernant votre véhicule, cela filtre toutes les jantes qui ne sont pas compatible avec les freins spécifique du XD dans ce diamètre, c'est à dire la quasi totalité :-(
http://www.rscardesign.fr/jantes-alu/jantes-pour-bmw/jantes-pour-bmw-serie-3/jantes-pour-e9x-xdrive/diametre-17.html
Sinon il faut passer en 18" pour avoir beaucoup plus de choix.
En effet, le choix est beaucoup plus réduit. :?
Mais je suis déjà en 18" et je cherche ma futur monte neige en 17".
Le modèle BMW New Storm mat 17" | N°RSB 12 est de couleur noir ou gris foncé :?: Avez vous une photo du rendu posé sur un véhicule :?:
Verrouillé
