Voyant asc allumé
Quikadoo
Véhicule : BMW (e46) 323ci ethanol
Voyant asc allumé
Message par Quikadoo »
J ai un 323 ci e46 de 1999 et j ai un probleme, le voyant asc s allume a partir de 30 km/h.
Le regulateur de vitesse marche bien
L abs aussi
Les capteurs sont bon (oscilloscope)
Autre chose l esp et l anti patinage marchent quand le voyant n est pas encore allumé.
Quelqu un peut me dire s il a une idee du probleme?
Quelqu un peu me dire quels sont les capteurs qui entrent en jeu pour que l esp/asr marche?
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: Voyant asc allumé
Message par megane16ide »
salut, je pense que tu devrait trouver quelqu'un qui à un cable bmw scanner ou inpa pour voir les défauts,c'est beaucoup plus rapide et précis que de chercher sur tout les capteurs
(si tu passe par Saint-Brieuc je peux te le faire gratuitement *59/ )
Quikadoo
J ai essayer de passer plusieurs valises dessus dont le kts de chez bosch mais le n arrive a avoir que le calculateur moteur, les autres ne sont pas presents. C est un autre probleme que je dois regler d ailleur.
maverick2857
Véhicule : Bmw (e46) 320d Touring
Message par maverick2857 »
Salut pour ma part voyant ASC et abs qui sont allumé en permanence après des allumages temporaires de ces voyants. Après un scan avec BMW Scanner il apparait un défaut sur le capteur ABS avant droit, alors que plusieurs sujet traitant de ce probleme dise que ca provenait du capteur abs arriere droit ou gauche je ne sais plus trop., il n'en ai rien pour la mienne.
Pour info, mon abs fonctionne ainsi que mon regulateur mais plus d'antipatinage.
Voilà si j'ai pu t'aider un peu.
Quikadoo
Moi j ai pas le temoin abs, il n y a que l anti patinage...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
maverick2857 a écrit :Salut pour ma part voyant ASC et abs qui sont allumé en permanence après des allumages temporaires de ces voyants. Après un scan avec BMW Scanner il apparait un défaut sur le capteur ABS avant droit, alors que plusieurs sujet traitant de ce probleme dise que ca provenait du capteur abs arriere droit ou gauche je ne sais plus trop., il n'en ai rien pour la mienne.
quand c'est un des capteur arrière, le voyant de frein a main est allumé aussi
