radiateur qui gondole sur e46
protoxide67
Véhicule : (E46) 325i
Message par protoxide67 »
Je roule tranquillement ,le voyant liquide de refroidissement s allume
je m arrête et laisse refroidir et de la petite fumée blanche sort du radiateur et du liquide coule vers le radiateur de clim
le moteur n'a pas surchauffé donc le thermostat n'est pas en cause
protoxide67
Re: radiateur qui gondole sur e46
Ma bmw est une e46 320i ph1 de juin 1999
pacorabat
Message par pacorabat »
Ouch, ça fait peur ! Comment est-il possible d'en arriver là !?
jerem
Message par jerem »
c'est un défaut récurrent sur les e46 en essence surtout les l6 ces le radiateur qui gonfle a causse de la pression les radiateur tienne pas ces tout j'aie eux le même problème sur ma 325 ci et sur le 330 ci de mon cousin
protoxide67
Je pense que le radiateur a bouché a 1 ou plusieurs endroits
et la pression a fait le reste
je mets une autre photo du radiateur
la deformation laterale est bien pire que le haut
protoxide67
jerem
Message par jerem »
protoxide67 a écrit :Image
exactement pareilles était le miens en forme de banane
protoxide67
On peut se poser la question
-comment une marque comme bmw a validée et estampillée de ça marque un radiateur comme ça vu le prix de l auto a l achat en 1999
-le gondolage est un problème récurrent lié a quoi? pression ,capacitée du radiateur sous estimé ,pas de renforts
je suis surprit de voir que le radiateur n'est pas renforcé en haut et en bas comme des radiateurs ordinaire de Citroën berlingot meme si les connections des durites n'est pas aux memes endroits
il existe un valeo alu avec latérales en plastiques 130€ chez oscaro
ou un extrem alu 100% alu qui coute 230€ sue ebay qui apporte 30% de refroidissement en plus
protoxide67
J'ai appelé bmw pour le radiateur et fait une recherche d apres le numéro de serie
mon radiateur bmw n'est pas le bon monté sur mon auto a la base
ref 1613108(pour vehicule automatique)
La ref de serie bmw original est 9071518 (boite manuel)
prix bmw 300e
prix oscaro 120e
les 2 radiateurs ont la meme surface et epaisseur donc je crois pas que c'est la cause
protoxide67
Radiateur changé ,purge ok,nettoyage du bouchon lr a l air comprimé
tous semble normal maintenant
aucunes differences entre les 2 ref de radiateur a par le prix
