frein usé
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
frein usé
Message par cantor92 »
bon voila mon petit truc qui vien de m arriver ce matin en allant au taf ...
bon je precise hier il y avait rien d afficher , je savais que j aurais les plaquettes et ou meme les disques a faire dans environ 7000 km
alors ce matin je demarre la voiture et voila ce qu il ce passe :
ok , je retourne dans l idrive voir la maintenance j etais surpris ,je me souvennais qu il restais 7000km ???
et ?
donc ok ba je me dis ca du s user plus vite que prevu ... et en plus j ai ca constament sur le tableau de bord
bon , je rentre tal et je me dis je vais regarder les tarifs pour plaquettes et voir disque . Alors deja les disques je sais meme pas si c est a changer ??? on vois une usure mais si il faut ???
alors que ca sois oscaro ou yakarouler ou autre les prix ce valent deja ... et bouquet il y a les plaquettes " Ate/Teves "
bon en lisant sur le forum apparement c est ATE , mais quand vous regarder sur http://realoem.com/bmw/select.do ca donne des references , un coup celon les marques c est ATE et un coup TEVES , alors deja une dif ???
donc pour etre sur demain je vais aller chez midas demander un devis j aurai les ref et comme ca j en saurai plus .
et sinon je me suis fait un devis sur oscaro :
BMW - Série 3 (E90) Berline
TRW/Jeu de 4 plaquettes de frein avant - GDB1559 : 51,31 €
ATE/Jeu de 2 disques de frein avant - 24.0124-0197.1 : 77,85 €
ATE/Contact d'avertissement, usure des garnitures de frein - 24.8190-0267.2: 10,66 €
Sous Total TTC: 139,82 €
Frais de port: 4,90 €
Total TTC : 144,72 €
voila j espere ne pas ete trop long ... *41*
benoit
Re: frein usé
Message par benoit »
salut
ou veux tu en venir :?:
cantor92
Re: frein usé
benoit a écrit :salut
ba deja me confirmer si je commande c est bon ?? et mes plaquettes bien ATE ??
et aussi est ce normal que ca marque 7000 km et que ca sois usé deja la ??
c est tout ...
cantor92
Re: frein usé
voila pour completer mon truc qui me fait poser des questions ??
ex :
Jeu de 4 plaquettes de frein avant BREMBO : P 06 036
BMW : 34116769100 - 34116771868 - 34116779099 - 34116799166
Système de freinage : Teves
Jeu de 4 plaquettes de frein avant ATE : 13.0460-7216.2
bmw : 34 11 6 771 868 - 34 11 6 777 772 - 34 11 6 799 166
Système de freinage : ATE
et tous ca pour la meme oem de ma voiture :34 11 6 799 166 ,34 11 6 771 868 , et pas le meme ATE ,TEVES ???
donc la dif ???et quoi prendre ??? 46*
merci
ps ; pour la remise a zero ca pas de soucis je sais faire pose plaquette et disque aussi et le temoin sur le tableau de bord je sais qu il partira apres le changement de tous capteur neuf et apres remise a zero .
allmontana
Re: frein usé
Message par allmontana »
Les formes des plaquettes sont les memes?
Passe un coup de fil chez bmw ils vont te confirmer ton modele!
bmw77
Re: frein usé
Message par bmw77 »
Regarde le bocal de frein c'est ecris ate a tous les coup
ou sur tes etriers
allmontana
Re: frein usé
Oui c'est sur que les etriers ont cette information!
cantor92
Re: frein usé
ok demain je regarderais sois sur les etriers ou au pire je telephonerai bmw
:merci:
et sinon une preference de marque ?
merci
allmontana
Re: frein usé
J'ai deja mis des ferrodo sur plusieurs de mes vehicules RAS! :trinque:
cantor92
Re: frein usé
allmontana a écrit :J'ai deja mis des ferrodo sur plusieurs de mes vehicules RAS! :trinque:
ok merci , logiquement demain j aurais une affaire niveau prix sur des disque brembo , juste comme ca les marque ca ce melange ?
