calage distribution moteur 204d4
alilouze
Bonjour s'il vous plaît y'a t'il quelqu'un qui peut me donner le schéma pour le calage de ma distribution sur ma bmw 320 td de 2003, j'ai essayer de le faire moi même et je me suis planté, depuis la voiture ne démarre plus suite à un bruit moteur de type claquement à froid à chaud j'ai changer mes poussoir hydraulique et mes culbuteur et le bruit est toujours présent après j'ai décider de régler mon calage suite à une vérification de mes soupapes bonnes non tordues et piston nickel je me suis tourné vers un décalage de la distribution, svp svp si y'a quelqu'un qui peut m'aider!!
bmw77
Re: calage distribution moteur 204d4
alors deja ta soit des poussoir hydrau ou des culbuteur et pas les deux ,
c'est les vieux moteur qui ont des culbuteurs .
Achète la RTA normalement au calage de ta distrib tu as des repère a aligné ,
il est pas a chaine le 320 td compact ?
bmw77
Bon vérifié c'est bien ce que je dis le N47 est bien a distri
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
y vende des malette spécial pour les calé avec des outils spéciaux .
Tu tourne a quoi comme huile ?
Lespoussoir hydrau faut les faire baigner dans l'huile avant de les monter sinon sa se désamorce et claque
alilouze
Merci de m'avoir répondu mon moteur est bien à chaîne c'est le même moteur que la 320d berline à partir de 9/2001
alilouze
Y' a t'il quelqu'un qui peut me donner la position exacte des arbres à came pour le réglage de ma distribution?
alilouze
Merci bmw77 mais ce n'est pas des outils que je cherche c'est un schéma pour caler la position de ma distribution
alilouze
Mon moteur c'est m47tu2
bmw77
c'est des outils pour caler
