pdc en panne cablage des pare-chocs
bonjour a vous fan de bm :coucou:
je me permet de cree un nouveau poste
au sujet des pdc car j aurais voulus savoire comment passe les cables de connexion dans les pc pour verifier s il y avais une deconnexion de ceux la pas des capteurs mais de la fiches principal avant et arriere ci biensure il y avais un moyen
de verifier sans les demonters
si defoit vous avez un shema pour voir ou cela ce passe
ou me dire ou regarder .
merci les gars pour votre aide !!!
Re: pdc en panne cablage des parchoc
j ai le meme probleme en fait sur 4 capteurs j en ai que trois qui vont
j'ai trouve le boitier mais ce sont des files de differents couleurs
j ai un file qui est denudé, comment savoir s il fonctionne ???
c est un fils jaune, j ai verifie et je sais que le file noir c est le plus mais apres deux autres files ne donnent rien
quel est le file de masse???,
Quelqu un a t il un shéma?
Merci a vous tous
Merci a vous tous
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
! | Bonsoir, merci d'aller te présenter |
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Salut à tous,
Possédant une E60 2004/2005, quand je met mode fonction les détecteurs, rien ne se passe, pas de bip, ni d'information sur le l'ODB, par contre ils émettent un ultrason sur chaque capteur (sauf sur le pare choc avant au milieu Gauche), ils émettent un "tic tic tic", es que c'est l'ultrason? Si c'est le cas alors j'aurai un capteur à changer ou à nettoyé ...
- Véhicule : bmw E46 330d touring
salut, pour savoir si les capteurs fonctionne bien il faut ecouter pour voir s'il font tic tic.
tu enclanche ta marche arriere et tu va voir ce que sa dit.si on entend un bip long au volant (dans la voiture) c'est qu'il y a un ou plusieur sensor defectueux.
pour moi c'etait un capteur qui marchai une fois sur 10 et les tic tic etai pas regulier, je les changé et nikel ensuite.
en esperant aider un ti peu kan meme lol
- luxate
Merci d'avoir répondu.
Donc j'ai bien un seul capteur à changer, car les autres font tous "tic tic tic", faut que je vois pour le démonté, mais à mon avis je vais devoir démonté le pare choc
