Avis sur le X3 2007-2009
tiboy76
Message par tiboy76 »
Souhaitant changer de véhicule, je m'intéresse au X3 diesel (E83). Totalement novice chez BMW, je cherche vos retours d'expérience sur les modèles 2007-2009 avec environ 150 000 kms.
Quels sont les problèmes fréquemment rencontrés ?
Qu'en est -il de la fiabilité de ce modèle ? Que donne le vieillissement de la voiture ?
Comment est le SAV BMW ? Qu'en est -il du "sérieux" des concessions ? (Je suis sur la région de Rouen, si vous voulez me mp à ce sujet).
Quels sont les pièges à éviter ?
Merci de votre aide !
:merci:
tiboy76
Re: Avis sur le X3 2007-2009
Aucun utilisateur de X3 pour m'aider ? *59/
cyril_spe
Message par cyril_spe »
Sur les X3 e83 diesel : bon moteur, le minimum a mon avis c'est le 6L 204ch pour le poids de la bestiole. C'est pas violent , mais très agréable à conduire. Attention, sur ces modèles aux clapets d'admission qui se décrochent et partent ds le moteur (moteur HS). Après il y a plsrs cas de boite de transfert défectueuses (voyant qui s'allume au TDB) : parfois boite HS, parfois juste le moteur ds la boite de transfert à remplacer (BMW ne le fait pas, ils remplacent tte la boite).
Les 4 cylindres sont à mon avis trop justes et ont eux aussi leur lots d'avaries (chaînes de distrib qui lâchent il me semble).
Apres , comme tt diesel avec des bornes : vérifier qu'il n'a pas fait que de la ville (encrassement, EGR, ...) et que les temps de chauffe et de refroidissement aient été respectés.
Tout dépend ton budget mais il y a du choix ds les 100000km vers 11000/ 13000€
tiboy76
Merci de ces précisions. ;)
Et au niveau SAV, réputation des prises en charge dans les ateliers ? (Pas envie de renouveler ma mauvaise expérience actuelle)
bmw77
Message par bmw77 »
Soucis clapet admion sur le 3l D
cyril_spe
SAv sur les pb cités plus haut , euh..... : *008
kirikou66
Message par kirikou66 »
bmw77 a écrit :Soucis clapet admion sur le 3l D
uniquement sur le 204 il me semble,pas sur le 218
