à-coups juste en DRIVE
- totof
- Véhicule : E60 525d excellis
Re: accoups juste ne DRIVE
salut a tous
j'ai le même problème que toi,j ai fait la vidange de boite et ça n'a rien changer toujours le problème
il faut que je vérifie le flector
jerem
totof a écrit :salut a tous
c'est le flector de boite ces sur
tirci03
re salut
boon du nouveau .J'ai pris rendez vous le 28/03 pour changement d'huile de boite mais la le gars m'inquiete : il fait le niveau par rapport a la temperature du moteur. En lui precisant qu'il faut prendre la temperature avec une sonde deportée de l'huile de boite , il se renseigne aupres de BMW clermont-fd
A mon avis j'en sais plus que lui. Bref il reviens me voir et me dit que c'est qu'il fera ca a la valise car aparremment celle-ci arrive a lire la temp. boite.
A votre avis je fais quoi car la....franchement je doute.
merci
.A mon avis j'en sais plus que lui. Bref il reviens me voir et me dit que c'est qu'il fera ca a la valise car aparremment celle-ci arrive a lire la temp. boite.
A votre avis je fais quoi car la....franchement je doute.merci
- totof
merci jerem
je vais la mettre sur le pont pour regarder ça de plus prés
merci
merci
jerem
totof a écrit :merci jerem
merci
moi sur la mienne je sens que mon flector commence a fatiguer aussi changement prévue bientôt
jerem
tirci03 a écrit :re salut
boon du nouveau .J'ai pris rendez vous le 28/03 pour changement d'huile de boite mais la le gars m'inquiete : il fait le niveau par rapport a la temperature du moteur. En lui precisant qu'il faut prendre la temperature avec une sonde deportée de l'huile de boite , il se renseigne aupres de BMW clermont-fd.
merci
sa ces un coup qui de casse ta boite si il te font une mauvaise vidange ces des incompétent chez bmw
jerem
le problème ces qui sont pas forme pour vidange les boite comme ces pas prévue dans l'entretiens pareille pour les smg qui merde pas mal aussi il sont perdue
- totof
j'ai fait ma vidange chez zf directement
jerem
totof a écrit :j'ai fait ma vidange chez zf directement
ouai ces carrément plus prudent tu as eux raison
- totof
ouai c'est moins chère chez bmw me demandais près de 900€
chez zf j'en est eu pour 495€
