[TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII et MKIV
- filaype
- Véhicule : Bmw (E46) 320D Touring pack confort
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII et MKIV
re moi,
j'ai pus faire la mise a jours du firmware v32 de mon autoradio gps bmw e46
je peux enfin accéder a la fonction perceptive 2D/3D
une question ma version de dvd navigation est de 2004-1
ou puis je trouver une version plus récente de navigation genre 2012/2013 avec infos radar ?
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
BarbuSan a écrit :hervé du 49 a écrit :OK, merci de ta réponse. Pour la cartographie je dois faire quoi ou aller où pour en récupérer une?
Pour en récupérer une, il suffit d'aller en acheter une en concession.
Environ 170 € le DVD Europe 2013
@ barbusan: en fait, il ne s'est rien passé. L'écran m'a juste affiché qu'il n'y avait pas de DVD.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
filaype a écrit :J'ai retrouver toute les fonctions de mon autoradio coté gps et interface...
j’étais a deux doigt de tout changer dans la voiture, bref changer de poste...
mais j'ai encore un autre souci, cela concerne mon ampli radio (BM54) le son ce coupe, balance de gauche a droite et des fois plus rien
c'est très désagréable.
rein que pour sa j'ai toujours envie de tout changer.
je serai intéresser par l'un de ses poste d'autoradio....
voir lien : http://www.autoradio-luxe.com/fr/84-pos ... ps-serie-3
si je ne trouve pas de solution a cela...
quand pensez vous ?
j'hésite a faire réparer ce module bm54 ou a tout changer le System de radio
Il vaut mieux réparer ton BM54 si tu veux rester sur de l'eauipement d'origine et compatible a 100% avec ton vehicule.
La reparation doit couter 80 euros. Donc, c'est a toi de voir apres.
Bon courage.
hervé du 49 a écrit :@ barbusan: en fait, il ne s'est rien passé. L'écran m'a juste affiché qu'il n'y avait pas de DVD.
Donc, j'ai recommencé la manip' et c'est bon mon GPS me dit qu'il est à jour.
J'ai lu que certain avait un affichage 2D ou 3D. Comment on t-il fait?
- filaype
Twistered a écrit :filaype a écrit :J'ai retrouver toute les fonctions de mon autoradio coté gps et interface...
quand pensez vous ?
Bon courage.
Salut twistered,
Merci pour ton aide et ton conseil,
Je compte rester avec mes équipements d'origine et effectuer cette réparation sur le module BM54...
J'ai trouver un kit de réparation sur Ebay pour effectuer cette modif
Le plus dur sera de l'installer, je vais trouver quelqu'un caler dans le domaine pour cette tache sensible...
Je vous tiendrai au courant du résultat final...
A bientôt
- filaype
- Twistered
filaype a écrit :kit repartion module bm54...
lien ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-reparatio ... 500wt_1234
Je ne sais plus si le lien du TUTO t'avais été donné.
Regarde la, c'est moins chere : http://www.compteurautoservice.fr/Module-reparation-ampli-BM54-cbfaaabea.asp
- filaype
Twistered a écrit :filaype a écrit :kit repartion module bm54...
lien ebay :
salut twistered ,
Oui , effectivement c'est moins cher sur le site directement ( computeurautoservice.fr).
frais d'annonce oblige...
avant de commander j'ai contacté le vendeur pour lui demander des infos la dessus...
voici sa réponse ( copie mail ):
oui ce kit est fiable sur la durée, le grand radiateur assure un bon refroidissement et dans le cas d'une panne les amplis sont interchangeables car ils se trouvent dans le commerce, ce qui n'est pas le cas des amplis d'origine qui ne sont pas commercialisés.
Pour le montage il faut un minimum de connaissances et de matériel pour les soudures (fer a souder à température réglable et de petite section de préférence), il faut au préalable couper certaines pistes du circuit imprimé pour isoler les amplis d'origines, la notice est en français et est très claire et nous assurons le SAV pour tout problème ou question.
Le montage est possible dans nos ateliers et facturé au total 160 euros, les frais de retour en colissimo R2 sont offerts.
Voici le lien si vous voulez passer commande:
http://www.compteurautoservice.fr/Modul ... aaabea.asp
Cordialement
http://www.compteurautoservice.fr -- tél: 06.22.75.17.19
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Quelqu'un pourrait m'en dire un peu sur la version que j'ai
Je n'ai même pas le nom des stations radio
Désolé pour la poussière sur l'écran...
Uploaded with ImageShack.us
