mopios
C'est donc pour ça (car tu utilises ton gsm) qu'il t'indique que ce sera peut être illisible sur d'autres appareils.
romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Regarde bien, j'ai mis les voix françaises, et je viens juste de vérifier, elles y sont, quand à la résolution, ça fonctionne pour moi, la seule chose à modifier sur mon Primo à la rigueur c'est les radars car j'ai pas mis la dernière version.
loloxjr
quelqun aurait des photo pour le montage de la cam
les fils du coffre on les passe par ou ??
il faut demonte l'eclairage de plaque dorigine il ne se demonte pas il faut le casse ?
MERCI
MERCI
flo45
mopios a écrit :C'est donc pour ça (car tu utilises ton gsm) qu'il t'indique que ce sera peut être illisible sur d'autres appareils.
je passes par mon tel ca fait comme une clé usb mais c'est le pc qui me met le message d'erreur
- bibouzet
- Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
loloxjr a écrit :il faut demonte l'eclairage de plaque dorigine il ne se demonte pas il faut le casse ?
MERCI
non!!!!! ne le casse surtout pas, si il fallait le casser pour changer l'ampoule ce serait la meilleure de l'année
Il y a une fente sur le coté.....à mon avis tu glisses un tournevis et tu tires (ça ne doit pas être plus compliqué)
loloxjr
oui le verre s'enleve pour change l'ampoule
mes pas l'interieur si l'interieur ne se demonte pas je ne peux pas mettre la cam
mopios
Tu es sur que c'est la bonne cam ?
Compares tes côtes avec d'autres membres du forum pour être sûr.
loloxjr
je l'ai commande je ne l'ai pas recu encore
c'est la meme que romaster
loloxjr
apparamment c'est pas la bonne que j'ai commande
moi c'est pour une 330 ci
ce model la http://www.ebay.fr/itm/Camera-de-recul- ... 4ac2914a0d
et non celle la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Cosword
Bonsoir a tous , un énorme merci a Romaster, je suis depuis peu propriétaire d'une bmw e46 cependant j'ai un problème avec le module bm 24 et le boitier navigation ( qui consomme la baterie a l'arret) du coup je me retrouve sans son, si j’enlève tout ce dispositif je pourrais quand même utiliser cet autoradio ?
Je me poser aussi la question par rapport a l'interface quand on écoute de la musique avec la clé USB , peut on la changer ?
