inversion polarité batterie quelles conséquences ?
mjp
Message par mjp »
Bonjour à tous ,
suite au remplacement de la batterie de ma Bmw , j'ai inversé les polarités .
qui peut me dire les conséquences de cette fausse manoeuvre ?
quels sont les remèdes suite à cet incident .
salutations
MJP
Modifié en dernier par Circus le 16 mars 2013 20:11, modifié 2 fois.
Raison : édition du titre car peu explicite
mickael02
Véhicule : e46 330d
Re: inversion polarité batterie quelles conséquences ?
Message par mickael02 »
pire des cas tu a cramer le calculateur ! moin pire tu a griller des petites resistances dans le circuit imprimer du calculateur dans se cas reperer les pistes a shinter (c'est du vecu d'une bmw acheter pour cette cause ! et elle redemarre a se jour ) ou au meilleur des cas juste un fusible qui a cramer .
A.D
Message par A.D »
Voilà comment est fait un circuit électrique:
APCU
Alimentation (batterie)
Protection (fusible)
Commande (commodo etc...)
Utilisation (moteur...)
Donc en inversant les polarités, tu passes pas par la protection et donc gros risque de cramer effectivement ton calculateur...
Elle démarre la?
mjp
Message par mjp »
Bonjour ,
merci pour vos réponses
suite à l'erreur d'inversion de polarité , j'ai remis la batterie dans le bon sens et j'ai reconnecté les cables corectement et la
dans la batterie il y a eu un flash comme si quelque chose est en court circuit dans la voiture et a provoqué ce flash au niveau des éléments de batterie
salutations
mickael02
Véhicule : e46 330d
et elle demarre ? dans se cas tu peut deja commencer par le calculateur .
mjp
Message par mjp »
Mickael02
le calculateur se trouve où?
à+
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
mjp a écrit :Bonjour ,
salutations
un flash dans la batterie ??? 46*
as tu de l'éclairage dans la voiture ?? (éclairage intérieur, phares, etc)
et la question a laquelle tu n'as pas répondu, est ce qu'elle démarre ????
mjp
Message par mjp »
Bonsoir
pour l'instant j'ai remis l'ancienne batterie qui est plus trop chargée et je n'ai pas de lumière et rien ne s'allume au tableau de bord
à+
mjp
Message par mjp »
oui à la suite de mon erreur j'ai remis les cables correctement est en rebranchant la batterie j'ai vu un flash dans les éléments de la batterie et ça à claquer au niveau de la batterie
ricric11
mjp a écrit :oui à la suite de mon erreur j'ai remis les cables correctement est en rebranchant la batterie j'ai vu un flash dans les éléments de la batterie et ça à claquer au niveau de la batterie
il y a une protection sur le fil + de la batterie (la cosse noir que tu vois sur la photo) c'est peut etre elle qui a claqué !!
