doom27
Véhicule : BMW E46 325I Touring confort
Message par doom27 »
hello,
moi pas de tv, j ai fais la manip sur la video de romaster, je suis bien sur dtv pal, tout le monde parle d un menu cache avec le code 1357, c est quoi comment on y accede? tuto, photos
sinon pour ma part j ai intsalle la cam de recul dans l emplacement de la lum de plaque, j ai bien galéré, pour retirer la lumiere de plaque, puis apres faire passer les fils vers feux de recul( pas encore branche), j ai du retirer garniture( cassé crochets ce clips) puis retirer( un peu) le gabarit qui maintien l isolation en mousse( pour acces des fils vers feux de recul), j ai tout remis en place, la led fonctionne, demain je branches les cables entre erisin et cam de recul,( pour les fils au feux de recul, j ai un marron et un bleu avec liseret jaune( ou inversement) question ou avez vous cache les cables qui traversenet la voiture, pour rappel j ai un touring!!!
autre pb, en plus de la tv, parametrage du wifi, il y avait un mini cd d install aved le dongle, mais le poste le refuse, le cd ne peu pas s enclencher, alors que cd,gravé et dvd s enclenchent tres bien
merci de vos retours
loloxjr
Message par loloxjr »
Je te le poste demain
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Je sais pas pourquoi tu as eu un CD mais y'en a pas besoin, moi je l'ai branché, et il fonctionne nickel, d'ailleurs, il devient même chiant lol, j'avais activé sans le vouloir "me notifier lorsque de nouveaux réseaux sont disponibles", et bien je me fait harceler par Windaube toutes les 2min pour me dire qu'il y'a des réseaux partout, du coup je l'ai désactivé ^^
Pour la télé y'a encore une autre manip, rentrer dans le paramétrage système, regarde ma vidéo lorsque j'appuie sur la flèche, tu continues et y'aura d'autres icônes, tu appuis jusqu'à avoir le menu de paramètres.
loloxjr
comme prevu
romaster
Oui mais on sait pas à quoi correspond "SUR", "DE" ...
Faudrait demander à Erisin !
doom27
yes et comment on y accede a ce menu??????????????
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
romaster a écrit :Oui mais on sait pas à quoi correspond "SUR", "DE" ...
C'est peut-être la traduction en français qui est mal faite ( SUR = ON, et DE pou désactive soit en anglais OFF ) ... c'est des chinois faut pas oublier :)
D'ailleurs je l'ai repassé en anglais pour mieux comprendre pour le moment.
Faut que je regarde ce menu caché car l'option POWER KEY m’intéresse, c'est pour avoir le poste sous tension sans la clé de contact?
doom27
oui mais l acces au menu??? je ressort pour m occuper du bolide, j ai besoin de la reponse au plus vite,mercimerci
pp64
Véhicule : E46 330d
Message par pp64 »
ben je sait pas avec le telecommande? tu tape le code?
je test pour voir et je reviens
loloxjr
Tu va dans setup au menu général
Puis général et tu a rout avec la télécommande
Tu ta 1,3,5,7
