Problèmes odb
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Problèmes odb
Message par kevin7917 »
oui, non pas d'humidité,
mais mes feu marche, tous l'éclairage fonctionne bien le problèmes est que le voyant du régulateur reste afficher impossible de le désactiver avec le bouton au volant,
et le voyant plein phare ne marche pas puis l'odb ou je peut normalement afficher ma conso tous sa reste sur l'heure impossible de changer de menu.
Après je mis connait pas trop peut être que c'est sa mais il est en bonne état visuellement je l'ai débrancher rebrancher..
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Problèmes odb
Message par ricric11 »
kevin7917 a écrit :oui, non pas d'humidité
ah...là ça ce complique....
sinon controle ton module DDE, peut etre que lui a pris l'humidité et envoi des données eronées au LSZ...mais sans certitudes...
defaire tous les connecteurs et controler qu'il n'y ai pas d'humidité...
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1256-948-localisation-module-dde3-m47-e46.html
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Problèmes odb
ok je regarde se soire merci
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Problèmes odb
Tout à l'aire parfait aucune trace d'eau ou autre .je viens de remarquer que depuis le débranchement de la batterie je suis obliger d'ouvrier le coffre avec la clef
ricric11
Re: Problèmes odb
kevin7917 a écrit :Tout à l'aire parfait aucune trace d'eau ou autre .je viens de remarquer que depuis le débranchement de la batterie je suis obliger d'ouvrier le coffre avec la clef
oui bin le plus simple est de la faire passer a la valise...parce que l'ouverture du coffre c'est le ZKE qui le gère...
mais quand tu dit obligé d'ouvrir le coffre avec la clef, c'est avec la télécommande ou dans la serrure ??
soula
Re: Problèmes odb
Message par soula »
As- tu essayé de faire le "POWER RESET".comme je t'ai donner la procédure plus haut ? Ce là ne coute pas cher, le but est de réinitialiser les boîtiers électronique. (procédure BMW) à toi de voir !
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Problèmes odb
Oui j'ai fait ta procédure du reste et c'est depuis sa que je suis obliger d'ouvrir manuellement le coffre avec la clef dans la serrure.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Re: Problèmes odb
Bon pour le cofre c'est bon c'était le fusible de l'éclairage de habitacle
soula
Re: Problèmes odb
Message par soula »
kevin7917 a écrit :Oui j'ai fait ta procédure du reste et c'est depuis sa que je suis obliger d'ouvrir manuellement le coffre avec la clef dans la serrure.
Je sentais un peu coupable, je suis heureux pour toi que tuaies retrouvé l'ouverture du coffre !
ricric11
Re: Problèmes odb
bin tu n'as pas a te sentir coupable, tu lui a juste fait faire la procédure de reset des modules....mais ce qui n'est pas normal c'est que ça lui ai cramé un fusible....
