freins AV 530D tole d'étrier recalcitrante
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Bonjour a vous,
Suite au remplacement des plaquettes disques, la tole ne tiens plus, elle saute au premier freinage !
piece 8 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
Avez vous des infos ou astuces?
anonyme
Re: freins AV 530D tole d'étrier recalcitrante
Message par anonyme »
La pièce en question n'est probablement pas remise en place correctement.
Elle fait un peu ressort pour la remettre en place.
luce46M57
elle appui sur quelques millimètres...puis glisse et saute
anonyme
Je comprends bien, mais si tu ne la pas "tordu" au démontage, et si elle est bien mise en place, elle ne saute pas !
J'ai changé disque et plaquettes , j'ai remis en place les "tôles" et elle ne sautent pas.
LE 59
Message par LE 59 »
donfaski a écrit :Je comprends bien, mais si tu ne la pas "tordu" au démontage, et si elle est bien mise en place, elle ne saute pas !
Idem ,changé plaquettes et pas de soucis...
luce46M57
J'ai fait l'erreur d'essayer les plaquettes Ferrodo... Peut être l'épaisseur des plaquettes qui fait que le ressort appuis très peu sur l'étrier ???
Je vais regarder tout ça de pret dès que le temps sera plus clément !
soula
Message par soula »
luce46M57 a écrit :Bonjour a vous,
Très surement tu as légèrement détendu la partie qui fait ressort, essaie de lui redonner du galbe, car l'appui sur l'étrier est en principe assez fort.
La réinitialisation de l' OBD, c'est elle bien passée ? ('sujet à part°)
Merci.
luce46M57
Non, rien de tordu, effectivement, c'est difficile a mettre en place, mais l'appui se fait sur quelques millimètres...Au premier pompage, il saute!
L'initialisation nickelle après avoir changer le capteur
soula
Message par soula »
Merci pour ta réponse, et je confirme que c'est assez difficile à enclancher, voir à démonter.
