trenblement
- boheme77
- Véhicule : bmw 330d e46
trenblement
bonjour.
j ai un probleme j ai changer les deux gros silenbloc de triangle cet apres midi et depuis elle tremble a 90 ;100 km/h pas beaucoup mais elle ne le faisait pas avant .
- Seb6L_31
- Véhicule : 330ci kit bio-éthanol e85
Re: trenblement
Un réglage du parallélisme devrait résoudre le problème
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Re: trenblement
c'est toi qui les a changer?
Re: trenblement
Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
Re: trenblement
Romu95 a écrit :Les autres membres pourront peut être confirmer ce que je vais dire (ou réfuter si je dis une connerie), mais il me semble bien que après un changement de triangle il faut refaire une géométrie derrière.
- boheme77
Re: trenblement
oui je les ais monter moi même,je pensais ne pas les avoir assez enfoncer ,si quelqu’un a la cote car j ai pas repérer pour le coter droit,pensez vous que cela la ferais trembler.je vois pas trop le rapport avec le tremblement.
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: trenblement
changement silentblocs ou triangle égale géometrie
- boheme77
Re: trenblement
problème résolu géométrie et plus rien merci a tous.lock
