Direction dure et odeur de brulé au niveau du moteur
- Véhicule : 530d e60
Re: Direction dure et odeur de brulé au niveau du moteur
Tape damper hs en haut dans recherche. A dtoite je peux pas te mettre le lien je suis par avec mon pc ,mais avec mon tel .sinon dans srction e 60
après avoir cherché, je ne trouve pas ce fameux tuto concernant le changement de la poulie damper concernant la E60.
Quelqu'un a un lien ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
Tu as déjà regardé si la courroie est en place ou pas pour commencer......
voici :http://www.forum-bmw.fr/changer-poulie-damper-t43641.html
Quelques photos parlent plus que de longs discours.....Ceci dit, désolé pour la qualité des photos.
J'attends vos commentaires sur le problème exact.
Merci d'avance.
PS : comment insérer des photos ?
Merci d'avance.
alors personne n'a une idée du problème ?
Tu ne vois pas de limaille ?Pour avoir une odeur de brule il doit bien y avoir une résistance quelque part .essaie de mettre quelqu un au volant moteur tournant et de faire des mouvement de droite a gauche et toi vérifie si la poulie de direction assistée ne ralentie pas ,moi sa me fesait comme si elle bloquer et du coup la courroie cramer.....
