[TUTO] Installation antenne type Shark
Goak
Re: [TUTO] Installation antenne type Shark
Message par Goak »
Loonyzou a écrit :
Goak a écrit :Je pense que je n'airais pas eu le cran de percer mon toit, personnellement.
C'est juste dommage que l'antenne soit autant vers l'avant sur E46 elle est collé contre le joint et le fil passe dans le joint de la lunette arrière d'origine, comme ça pas de trou.
Comme je disais, je me suis base sur une E92 pour l'emplacemet et du fait du renfort de tole a ce nieai, ca aurait ete encore plus delicat de percer.
Sur la version d'origine, elle est effectivement collee a la lunette parce que je crois qu'elle ne sert que pour le bluetooth je crois. Pour celle que j'ai mise, il y a beaucoup trop de cables a passer, ca n'irait pas dans le joint.
C'est vrai qu'avec tous ces fils ça ne passerai pas dans le joint.
Sur E46 elle ne sert qu'au GPS efectivement.
le pointu
Véhicule : bmw E36 328ia cab
Message par le pointu »
salut
pour info as tu des liens pour ce type d antenne (tnt)
merci
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
:bravo: beau travail et bon tuto.
Celui de la camera de recul j’attends avec plaisir *98/ *98/ :wink:
yann92600
Véhicule : 330DA E90
Message par yann92600 »
Merci pour ce tuto, je vais m'en servir pour essayer de faire aussi bien. **2
As-tu ajouté un filet de type silicone ou autre pour que l'étanchéité soit parfaite entre l'antenne et le pavillon?
