Problème angel eye d'origine
Atron28
Véhicule : 330d E90 2006 calcinée
Message par Atron28 »
Je possède une 330D E90 avec les xénons d'origine.
J'ai récemment changé les ampoules des angel eyes par des ampoules à LED mais l'une d'entre elles a grillé.
J'ai testé une ampoule d'origine pour vérifier que le problème venait bien de celle ci et effectivement c'était bien le cas.
En débranchant l'ampoule d'origine, j'ai fait se toucher les 2 fils et depuis même cette dernière ne fonctionne plus.
Le système s'est-il mis en défaut (côté passager ok, vérification des fusibles ok)?? Comment faut-il faire?
D'avance merci.
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Problème angel eye d'origine
Message par mm91 »
Si tu as fait toucher deux fils et que ça ne marche plus (sur ces deux fils), il y a quand même de très fortes chances que ce soit le fusible.
Assures-toi que tu as testé le bon fusible, car le repérage des fusibles n’est pas clair du tout et je me demande même s’il n’y a pas des erreurs sur les numérotages (j’en ai fait l’expérience avec une histoire de pompe de lave-glace).
Dans le doute, le plus sûr est de tous les tester.
Atron28
Déterrage
J'ai vérifié les fusibles de l'éclairage tout semble ok, de toute façon il doit n'y avoir qu'un seul fusible pour les 2 angel eyes (le côté passager fonctionne).
Comment savoir si le module de plancher est HS?
Peut-il se mettre en sécurité?
Si oui, le fait d'enlever le code défaut ou le reprogrammer permet-il un retour à la normal?
Si non, ce module est-il simple à changer soit même?
D'avance merci.
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
le module est facile a changer...mais après il faut le coder !
Si t'es sur Toulouse on peut essayer (j'ai un module dispo et je sais coder) sinon ben faut trouver quelqu'un d'autre !
Atron28
only_36 a écrit :le module est facile a changer...mais après il faut le coder !
Merci pour ta proposition.
Je suis de Chartres près de Paris mais je descend du 29 au 31 mars à Toulouse, si tu es disponible ce weekend là ça serait top :)
only_36
faut que je vérifie si mon module gère les xenons, sinon on en trouve sur lbc.
