vibration lacher d'embrayage
yo62
Re: vibration lacher d'embrayage
Message par yo62 »
Heu par contre tu pourrait me dire en gros ou trouver celui de l'arbre de transmission.
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
Unflector hs peut vibrer mais fait aussi un "chclong " particulier sur les montee de couple...
Il est cote boite
yo62
Message par yo62 »
Ok ok je vais voir ça merci pour tes infos
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
yo62 a écrit :Ok ok je vais voir ça merci pour tes infos
Mais, ton problème n'est que quand tu es en première? Au démarrage non?
nakamiki
Code VIN : patator
de nada l'ami... mais te fais pas trop d'illusion ... t'as un fuel avec un VM bimasse, or le bimasse est déjà fragile sur des essence, alors vu le couple que ça morfle avec les fuel moderne faut pas non plus esperer le tenir 250 000 km !
regarde sur les ///M = faut faire le VM tout les 2 embrayages, et un embrayage se butte en 75 000 à 100 000 km...donc à 150 000 env c'est VM à faire en préventif, paske quand ça pete = souvent le moteur dégage avec !
compte env 1100 à 1300€ pièce et MO (oscaro + petit garage du coin qui accepte de te le monter), 1600€ env si tu vas chez BMW
yo62
Message par yo62 »
Salut.
Exact le soucis n'est quand 1 ère ras pour les autres rapport.
Il arrive tres très rarement que ça le fasse en marche arrière mais très rare
mABgirl
yo62 a écrit :Salut.
Voila, dc je reste dans ma première idée, support moteur , sinon , je sais que pour mon kilométrage c'est normal .. Pour le tient peut être moins, je ne sais pas..
Mais la e39 de ce fameux mecano, fait exactement la même chose, et c'est très irrégulier aussi.. Et apres ses 30 ans de travaille chez Bmw, je pense quand même qu il sait de quoi il parle!
Ma voiture a été inspectée sous tout les angles, vu comment je les ai saoulé avec elle.. Et elle fait ça parfois, mais ce n est rien..
Bref, tiens nous au jus si tu trouve un problème quelconque...
Tschüß
yo62
Message par yo62 »
J'ai regarder sur le forum ou se situe le flector. Vers le mois de mai je dois faire changer le pré catalyseur je demanderais au garage qu'il jette un oeil au flector vu que c'est dans le meme coin.
yo62
Message par yo62 »
mABGirl.
Tu sais vu la différence de prix entre un flector et un VM...... Je prie pour que tu est raison.
Réponse pour le flector vers mi mai en même temps que le precata
mABgirl
yo62 a écrit :mABGirl.
d'accord..
N' oubli pas de nous tenir informé!
