E46 M52 coupe 323ci an 99 probleme d'allumage
nenette
Message par nenette »
Ma bmw a des problèmes à chaud
J'ai vérifié l'intensité de mes bobines d'allumage
5 sont mesures à 2.4 Oh et une à 1.4
J'ai donc commandé une bobine
Quand je l'ai reçu j'ai vérifié elle mesure 1.4 Oh
Maintenant je me demandes si ce sont les 5 mesurant 2.4 qui sont HS
Mais je me dis aussi que la BMW ne fonctionnerait pas trés avec 5 bobines HS
Merci si quelqu'un peut m'aider
nenette
Re: E46 M52 coupe 323ci an 99 probleme d'allumage
bonjour,
jai mal rédigé ma question il est bien entendu due je parles de résistance de mes bobines
merci
bmw77
Message par bmw77 »
J'aurai plus tendance a dire que oui pour moi c'est les 5 autres de hs
mais pas impossible d'acheter un truc foireux meme neuf .
Ta fais le test moteur en route de débrancher bobine par bobine ?
Regarde ce que sa donne , normalement tu dois avoir un changement du comportement moteur ,
si aucune variation c'est que ta un prob sur ce cylindre la ou bobine la .
pacorabat
Message par pacorabat »
Tu ne peux pas faire une petit passage à la valise ?
Si les 5 bobines étaient vraiment mortes, tu le sentirais bien... Sur la mienne j'en ai eu 2 mortes d'un coups, le moteur ne pouvait même plus démarrer. Mais peut-être qu'elles sont "juste" défaillantes, pas encore mortes, donc le moteur tourne quand même plus ou moins correctement.
