330d, Pourquoi tu tousses??
gexxovor
Re: 330d, Pourquoi tu tousses??
Message par gexxovor »
apres avoir passer quelques recherches
1 soit les injecteurs
2 soit le boitier de bougies .
super les nouvelles bm , j ai jamais autant ete emmerdes par une chariotte que celle la *29*
ca donne envie pour les futurs . vais retourner vite fait sur un 3l ou 3,5 essence , ca va pas faire un plis 46*
si je suis bien pour la plus part ce n etait pas vos injecteurs en cause mais ce boitier .( on peut en deduire a 90 % QUE C EST LUI L EMPECHEUR DE TOURNER EN ROND )
un grand merci pour vos renseignements messieurs .
et c est reparti pour un nouveau demontage *009
tchuss
Carpette_stunt
Message par Carpette_stunt »
moi pareil pour ma 330d elle tousse mais légèrement a froid, pis chez BMW ils m'ont dit a 150000km c'est surement ca et oui le boitier met en défaut les bougies.. par contre j'ai changé les bougies mais j'arrive pas a trouver ou est caché le boitier de préchauffage... si vous savez c'es avec plaisir merci ;-D
Floyd69
Message par Floyd69 »
Les bougies vont être changées samedi et la voiture va chez Bmw mercredi pour changement du boitier de préchauffage et du support de filtre á huile qui défectueux crée un léger suintement d'huile. Jeudi prochain, elle devrait être de nouveau absolument niquel. Ensuite, dés que j'ai un peu de temps, je lui pose un traitement céramique carpro et je nettoie de nouveau mon cuir avec gliptone.
Je vous dirai la semaine prochaine si cela a totalement résolu le pbl de toussotement.
doudou007
Véhicule : Ex= BMW (e92) 330d 245 Cv pack luxe
Localisation : Vallée du Rhône/ Véhicule actuel: Mercedes GLK 220 cdi 4 matic pack OFFROAD
Message par doudou007 »
Je déterre le sujet et je rempile car ma belle présente les meme symptomes....
Elle est partie chez BMW FOUREL VALENCE hier soir ... verdict dans la journée ...
Je sui pas inquiet car pour le moment elle est tjs sous garantie ... je vous en dirais + dès que j ai la réponse .
Je suis surpris de voir que pas mal de gens ont rencontré ce pb ....
doudou007
Voilà le verdict est tombé !!
BMW me change mes 6 injecteurs + une petite pièce dont j ignore le nom responsable d une petite fuite d huile.
Ma belle va donc passer 3/4 jours de + au garage ...
A suivre
Floyd69
J'ai récupéré la voiture hier soir chez Equation à Toulouse après le changement du boitier. Evidemment elle a démarré sans problème, mais bon, les tremblements ne se manifeste que le matin quand il fait froid. Verdict ce matin en démarrant la voiture -1°, démarrage impeccable et ralentit immédiatement stable. Je pense même que les bougies ont été changées pour rien, mais bon, au moins c'est fait. En les prenant chez Oscaro, j'en ai eu pour environ 90€ avec les frais de port. Chez Bm: 35€ la bougie, soit 210€ + 1 heure de main d'oeuvre à 102€ pour les installer, soit 312€. En retirant les bougies, j'ai pu voir qu'elles étaient encore en très bon état (mais bon, les neuves étaient là).
Voilà mon retour d'expérience, j'espère que cela pourra servir à certains. Ce que je retire des expérience des uns et des autres, c'est que c'est rarement la faute aux bougies, soit injecteurs, soit boitier de préchauffage.
Bonne journées les Bmistes...
Floyd69
Pour ceux que ça intéresse:
boitier de préchauffage: 108,60€ ht
MO: 35,65€ ht
essai du VL: 28,52€ ht
total: 206,.63€ ttc
moi j'en ai eu pour 598€ avec le changement du support de filtre à huile (piece + mo+ nettoyage moteur + appoint d'huile)
gexxovor
bonjour
je releve pour les infos
elle avait les bougies de prechauffage . 2 en fait (defaut sur une depuis 68000kms et sur la 2eme depuis 96000kms ) elle en a 107 000 kms
et 1 injecteur hors tolerance , d ou l odeur la fumee et le broutage a froid .
a ces injecteurs 46*
doudou007
voila j ai récupéré ma voiture ce matin !
Qd je démarre, le moteur ronronne et elle se cale tout de suite à un regime stable ! YOUHOU !!!!!!
Ils m ont donc changé les 6 injecteurs. En fait 1 seul était défectueux mais comme je viens de leur acheter la voiture ils ont changé les 6 pour être tranquille.
Ca fait plaisir en tous cas, apres une semaine passée en mini one D 75 Poneys !!!!
A.D
Message par A.D »
Ça c'est une bonne nouvelle *15*
