Comme je le dit dans le titre,j'ai installé un YATOUR YT-M06 dans ma 330 cet après midi,
Sachant que j'ai un autoradio business k7 avec chargeur cd dans le coffre,
Je décide de l'utilisé spécialement pour le port USB et ainsi y mettre des fichiers MP3 (musiques 320kbps et clé USB 4GO KINGSTON)
Donc pour les branchements pas de soucis,je met mon contact en 2ème position,j'allume mon poste,le YATOUR s'allume à son tour,
j'arrive bien à naviguer entre les CD01,CD02....
Mais le soucis est que dès qu'une piste de musique se lance,le volume du son des musiques est très bas,comme si il était au mini en fait,de plus je n'ai aucune basse et aucun moyen d'augmenter
le volume(plus je tourne la molette du volume vers le max,j'entends un grésiement comme si il y avait pas d'antenne reliée au poste mais le son de la clé USB tourne toujours à la même intensité,c'est très bizarre
),comme si les commandes de mon poste n'était plus reliées au YATOUR alors que dès que je passe en mode radio mon son marche nikel je peux le régler comme je veux sans problème.Vous avez déjà eu ce soucis?
Merci de vos réponses
a+
