328 ci reprog possible?greffe boite smg possible?
csi56
Véhicule : BMW 850 CSi
Re: 328 ci reprog possible?greffe boite smg possible?
Message par csi56 »
Eh non Nathan, il s'agit de 2 collecteurs de M50. Il ne faut pas oublier que les dernières e36 ont été équipées du 2.8l, mais en M50, d'où une similitude extérieure entre les 2 collecteurs, mais au niveau de la taille des pipes d'admission, c'est complètement différent. Sur les e46, BMW est passé au M52TU (TU pour Technical Update, passage au double Vanos), ils en ont profité pour revoir le collecteur, mais sans changer la puissance.
C'est une question que je mettais toujours posée, pourquoi un 2.5l fait 192ch, et un 2.8l "seulement" 193ch, et bien la réponse est dans ce bougre de collecteur, bridé...si c'est pas malheureux d'empêcher des petits canassons de s'exprimer...à votre avis, le gain de puissance peut-être de combien?
*59/
Nathan
Message par Nathan »
Parfait merci pour tes réponses csi *98/
Visiblement il serait préférable de changer les arbres a cames aussi car ceux du 328 sont trop pointus. A mon avis avec les arbres a cales changes, le collecteur d' admi modifie et une vraie reprog sur banc tu vas aller chercher dans les 230ch selon les arbres que tu lui colles
bmw77
Message par bmw77 »
beau détérage ,
mais besoin d'infos
je peux monter quoi comme AAC sur un M52b28tu donc double vanos comme le e46 ?
les collecteur echappement du M3 e36 monte comme sur la modif du 2.8l simple vanos ?
