vidange moteur 330 d
N'ayant jamais fait la vidange moteur sur ce véhicule depuis la dernière révision avant achat, j'aimerai la faire en changeant les filtres, moi-même mais je souhaite avoir des conseils de pros ou avertis sur ce modèle....Merci pour vos réponses et conseils.
Cordialement.
Cordialement.
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: vidange moteur 330 d
Douille de 36 pour le filtre nécessaire, et clé de 17 pour la vis de purge
a savoir que j'ai mis environ 6,7 litres
- tofspeed
- Véhicule : ex 330d touring pack m2
et pour le filtre a gasoil selon l'année,il est sois a gauche dans le compartiment moteur(filtre cartouche classique) sois sous la voiture sous un cache plastique au niveau du siège conducteur,une petite cartouche simple.
je crois a confirmé que sur les 183 ch il est dans le compartiment moteur et sur le 204ch en dessous.
hello
merci à vous tous pour vos réponses
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
tofspeed a écrit :et pour le filtre a gasoil selon l'année,il est sois a gauche dans le compartiment moteur(filtre cartouche classique) sois sous la voiture sous un cache plastique au niveau du siège conducteur,une petite cartouche simple.
- Véhicule : 330 xd e46 phase 2
attention de pas trop serrer le couvercle du support de filtre à huile ! c'est du plastique ça casse facilement j'ai pas pu le démonter pour ma part ! le précédent garagiste a du trop forcer.
