probleme jauge temperature compteur
				yzf120
 - Véhicule : e46 320d
Bonjour a ce qui passent par la
Voici mon probleme sur une 320d 136ch de 98 e46
la jauge de temperature du compteur vire au rouge des la mise en contact (moteur eteint)de meme moteur tournant a froid(aiguille dans le rouge sans allumage du voyant rouge) ,suivi d une mise en secu et coupure moteur.la voiture est reste sans demarre un certain temps et donc a ete demarre aux pinces.J ai teste un compteur de 320i e46,et la plus de probleme.Pouvez vous m aider
- Twistered
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Re: probleme jauge temperature compteur
yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
Essaye de faire une RAZ de ta voiture. Debranche la batterie et rebranche la une heure apres. Peut etre que tu effaceras ce defaut.
Sinon peut etre le compteur qui as un probleme... Mais c'est la premiere fois que je vois ca ;)
				bmw77
bas pas moi c'est la 3e fois moi ,
un pote avait ce soucis et meme en changeant la sonde de tempé au radia sa na rien réglé .
A tous les coups c'est la sonde sur le bloc
- ricric11
 - Véhicule : (E92) 325IA
Twistered a écrit :yzf120 a écrit :Bonjour a ce qui passent par la
  commence par débrancher la batterie pour faire un RAZ des modules-
				yzf120
Ok je vais tester.merci je vous tiens au courant
				yzf120
Aucun changement avec une raz,je n avais pas fait attention mais il n y a plus de conso instantanee,ni de compte tour de plus le ventillo tourne.
						- david330d
yzf120 a écrit :Aucun changement avec une raz,je n avais pas fait attention mais il n y a plus de conso instantanee,ni de compte tour de plus le ventillo tourne.
module zke hs...
				yzf120
Ok pour le module zke mais pourquoi il n y a pas le meme probleme avec un compteur de. 320i?
						- ricric11
yzf120 a écrit :Ok pour le module zke mais pourquoi il n y a pas le meme probleme avec un compteur de. 320i?
oui ton problème vient plutot du module de compteur, si avec un autre tu n'as plus aucuns soucis ça ne peut venir que de là...
				yzf120
J ai trouve un autre sujet qui ressemble au problemes que j ai
http://forum.darkgyver.fr/t17163-e46-m5 ... nts-tdb-hs
Meme symptômes:
- compte tours ne marche plus
- sonde température eau monte à fond directement (lorsque je mets le moteur en route l'aiguille reste a droite mais la lumière rouge s'éteint)
- voyant antidérapage reste allumé
- voyant stop allumé (meme sans frein a main)
- aiguille de consommation ne marche plus (la moyenne à l'ODB reste à 0)
- ventilation en route à fond avant même la mise en route du moteur. Le visio coupleur lui reste normal
- coupure moteur au bout de 5secondes en plus pour mon cas
Meme symptômes:
