- Véhicule : 323cia cab E46
Oui, mon HDD de 2.5" en 7200t/min par mon boitier 2.5" fonctionne correctement.
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Alors si c'est de l'usb 1.1 inutile que je teste, la limitation vient de là (40 inférieure à de l'usb2.0)
C'est sur que c'est de l'usb 1 ?
Pratiquement sûre et certain, après avec les petits chinois on peut pas toujours être sûre, mais comme dis plus-haut, aux dernières nouvelles, TOUS les autoradios utilisent le 1.1.
En cherchant un peu au pif, j'ai trouvé ça :
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio ... 500ui.html
Tous les autoradios ne sont donc pas en USB1. Ca coute rien à produire l'USB 2, ça serait étonnant que l'Erisin (ou même n'importe quel autoradio actuel) soit en 1.1.
Edit : de toute façon, l'usb 1.1, c'est max 1.5Mo/s, ça doit largement être assez pour la lecture MP3. Maintenant, sur le site d'Erisin, il est donné pour lire du 720p en usb, donc je suppose que c'est quand même bien de l'USB 2, parce que l'USB 1.1, même si il est techniquement capable d'afficher un flux 720p, me parait léger.
Edit 2 : sur un autre modèle Erisin ( http://www.erisin.com/erisin-es778a-hd- ... _p278.html ), il est bien spécifié USB 2.0 par exemple.
J'ai eu exactement le meme raisonnement que toi Apoc jusqu'à ce que je vois que les Dynavin sont en usb 1.1..... Que penser... En fait je vais demander à erisin directement.
**edit: Apoc, le lien montre un poste sous Android qui est ni plus ni moins une tablette intégrée d'où l'usb2.0, y étant d'office sur ces cartes mères.
6.1mb/s pour du 720p... L'usb 1.1 c'est pas 10mb/s et pas1.5 ? Ce qui serait suffisant.
Mopios a résumé, rien à ajouter.
Question lancée à Erisin pour l'usb 2.0 (j'en ai profité aussi pour demander pourquoi ils ne m'avaient pas fait de remise malgré ma demande: payé pas loin de 350euros pour le poste seul (1146b) comparés à vous tous j'ai un peu les boules... Je mange des pates depuis 15jours pour compenser..)
J'ai ce poste là dans une audi (monté par l'ancien proprio):
http://www.redcoon.fr/B274736-Kenwood-Electronics-DNX-9280-BT_Navigation
Et en regardant la fiche technique c'est de l'usb 1.1/2.0. (et il a bien 2 bonnes années ce poste)
De plus je me demande si un controlleur usb1.1 aurait assez de peche pour alimenter un disque dur externe comme ça a déjà été fait par certain membres ici.
On en saura plus quand ils seront levés à l'autre bout du globe
slt les mecs
l'autoradio 2din m'interesse mais je ne sais pas le quel prendre sachant qu'il y a 50 pages au sujet de l'autoradio et qu'il y a aussi des soucis de commande au volant non compatible et bien ::
Le probleme a t'il été trouvé ?? si oui pouvez vous me donner le lien pour commander l'autoradio sans aucun doute .
merci les mecs
merci les mecs
Pour info j'ai connecté l'autoradio la première fois je l'ai allumé et pendant qu'il affichait le spash screen j'ai réglé le volume avec mon volant: ça a fonctionné direct. ensuite idem pour piste ou station précédente, suivante... A moins d'un décodeur canbus (petit boitier rouge translucide) défaillant, pas de soucis à se faire. On parle beaucoup de l'erisin spécifique bmw e46 ici.. donc pas 36 modèles.
Celui avec la DTV (tnt) : http://www.erisin.com/erisin-es1146b-hd-car-dvd-player-wifi-3g12-color-backlight_p327.html
Celui classique: http://www.erisin.com/erisin-es1046b-hd-bmw-e46-m3-car-dvd-player-wifi-3g_p326.html
Désires tu que je l'achète pour toi?
**Edit: Le titre évoque un double din mais en fait ce n'est ni un simple ni un double din mais tout simplement un spécifique pour cette BM...
