Gros bruit au démarrage a froid!!!
Ongbak78
Message par Ongbak78 »
Salut a tous!
J'ai un bruit bizarre sur ma 323i qui a tendance a s'intensifier depuis quelques temps, elle a 173000 kilometres.
Voila une video avec le bruit en question, je ne vois pas vraiment d'ou vient ce bruit de couinement... Je ne saurais meme pas dire si c'est du plastique qui frotte ou du métal...
http://www.dailymotion.com/video/xxmrnx_bruit-bmw_auto
Ca le fait uniquement a froid, jamais a chaud!
Et autre chose, ça par contre ça le fait constamment, a l'accélération comme a la déccélération, un sifflement aigu, comme si j'avais une dumpvalve, malheureusement ça apparait aléatoirement donc difficile a expliquer, je dirais que ça se passe le plus souvent entre 1700 et 2000 tours!
Merci d'avance!
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Re: Gros bruit au démarrage a froid!!!
Message par gloops »
Le bruit vient peut-être des poulies, tendeurs de courroies,...
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
gloops a écrit :Le bruit vient peut-être des poulies, tendeurs de courroies,...
*21*
Pour ce qui est de l'effet "dumpvalve", ça vient surement d'une durite qui est percée. J'ai eu le cas sur la mienne, elle venait du turbo je crois. Au garagiste et réparé en 5 min !
Twistered
Message par Twistered »
*21*
Oui, mais la sur une essence, il n'y a pas de turbo... 46*
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
J'ai eu une E36 dont l'alternateur faisait à peu près le même bruit... à 45000 km. Pris sous garantie.
Sinon, je pense aussi à un tendeur de courroie ou la pompe à eau.
zoukeo
Twistered a écrit :
*21*
je parlais pour moi pour le turbo... *59/ Sinon peut être au niveau de l'échappement, quelque chose de percé...
Ongbak78
Merci pour vos réponses, je vais faire changer courroie/pompe a eau je verrais si ça vient de là! Effectivement le bruit de sifflement ressemble a une durite percée, mais alors laquelle? *63*
gloops
Tiens nous au courant quand tu auras changé tout ça ;)
Bon courage pour la durite...
