probleme voyant dtc allumé bmw e93[résolu]
stan
Message par stan »
Bonjour a tous j ai une 330 d e93 année 2007 j ai changer mes jantes pour mettre des jantes m3 en 19 pouces pour remplacer les 17 d origine mais le probleme au bout de 80 klm parcouru il c est mis a tomber beaucoup de neige la voiture patinais enormement et la j ai vue capteur d angle de braquage allumé et il a disparu puis j ai le dtc qui c est allumé sa me marque en panne en orange et le temoin de crevaison est allumé et impossible de valider la pression ! le regulateur de vitesse ne fonctionne plus non plus je precise que sur les jantes d origines javais je pense le capteur de pression car les valve etait en alu pas sur les 19 que j ai remis malgré que que se sont des original bmw m3 merci pour votre aide.
Modifié en dernier par stan le 21 févr. 2013 18:24, modifié 1 fois.
stan
Re: probleme voyant dtc allumé bmw e93
Message par stan »
Personne ???
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Message par selasss »
tiens, pour le capteur de pression, ça peut répondre à une de tes questions, pour le reste....
http://www.forum-bmw.fr/capteur-pression-pneu-t45070.html
Question à la con, mais on ne sait jamais : t'as vérifié que tes jantes soient bien compatibles avec ta voiture, diamètre, largueur de pneus...
stan
Re: probleme voyant dtc allumé bmw e93[résolu]
Message par stan »
Apres un simple recalibrage du capteur d angle de braquage tout est revenu a la normal.
selasss
stan a écrit :Apres un simple recalibrage du capteur d angle de braquage tout est revenu a la normal.
content pour toi que ton problème soit résolu!
Bonne route
